土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 绿化大树移栽成活的关键措施
绿化大树移栽成活的关键措施
发布于:2014-07-23 13:38:23 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
介绍以下切实可行的技术措施,供施工者参考。
一、要尽量在休眠季节挪树。
如果不是工期上有特别要求,大树移栽应尽量在秋季和春季树木的休眠期进行。休眠期挪树,树木根系对断根的耐受能力强,树体蒸腾少,有利于进入生长期后发根长叶。
二、树冠处理。如果工程允许,移栽的大树一定要进行截冠,一般要截去全冠的三分之一。截冠可以减少树体蒸腾面积,有利于与根部上下平衡,对提高成活率有利。一些绿化工程要求大树全冠栽植,对这样的大树可以在不影响造型的前提下,剪去少量枝稍,同时全树喷打蒸腾抑制剂。在生长季移栽的大树除一定要采取这样的措施外,还应尽量用遮阳网遮阴。
三、根部处理。大树移栽一般都要求带土球刨树,土球的直径要求相当于树干直径的10倍左右最好,如果要移栽的大树当地土质不容易形成土球,也应尽量扩大挖取根盘并尽可能保留根部的心土。大树入土前要对根部进行修整,用快剪将断根头剪齐,这样才有利于生发新根。大树入穴前要对树根充分喷打促进生长的植物生长促进剂。笔者的体会,使用"碧护"是比较可靠的方法。碧护的使用配比一般在10000-15000倍。喷打最好使用机动高压喷雾器,这样才能使药液在大树根部打充分,发挥作用。
四、注意土壤适应性。绿化区多数都建设在城市中,城区的土质大多不太适合一些绿化大树的生长,这是一些大树移栽后长期不旺的一个重要原因。因此栽树前要对栽植区的土壤进行分析,不适合的土质一定要换土。比如雪松、油松、黑松要求土壤偏酸性的砂壤土,这些树栽在PH值较高的土壤上一定长不好,因此,一定要换偏酸性的土壤或栽种抗碱的树种如白蜡等。
五、栽植操作。大树栽植前一定要将根部的包裹物彻底去除。多数大树为了保护土球用草绳包裹,一些栽植者认为草绳入土后可以腐烂,所以不解除就将树入坑填土,这是不对的。包裹物不去除,不利于在根部喷打生长促进剂,也使树根不能充分接触回填的土,不利于新根生发。回填的土一定要踩实后再灌水。灌水操作特别要认真,要一边灌水一边用木棍下插,使回填土在水的作用下充分填实树坑接触树根,必要时,在灌水下渗后可按此法再次灌水操作,目的是使树坑充分填实。灌水后用干土培平根部覆盖塑料薄膜,目的是提高地温,促进生发新根。
六、栽后养护。大树栽植后除了必要的支撑外,叶面补肥是保证成活,快速恢复树势的必要措施。大树树体庞大移栽时又截去了很大部分根系,因此在根系恢复生长前的很长一段时间里会营养供应不上,为了解决这个问题,根外补肥成为必然的选择。根外补肥可以选择吊挂营养袋的办法,但对大树来说,叶面补肥面积大,吸收更迅速。可以用0.3%浓度尿素液和0.3%硝酸钾液,每10天交替喷叶面,直至树势恢复。
以上措施,无论是绿化大树的移栽还是结果大果树移栽都可以采用。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
影响美国红枫变色的因素从生长期开始防治
原因1:首先是品种,好的纯正的美国红枫园艺品种是美国红枫变色的基础。原因2:大家应该知道,在美国红枫引进之初,是以第一代苗做为母本开始繁殖的,第一代红枫的品质较差,体现在叶小、叶薄、红叶期短暂等方面。无法保障红叶质量。 原因3:土壤因素,它喜欢土壤疏松、腐殖质多、通气性好的土壤中,对土壤严重板结,透气性差的环境表现差强人意。建议大量使用农家肥和深翻土壤,有条件的使用滴灌技术。 原因4:水土PH值在8以上,对于碱性土壤的改良请查阅相关资料。腐殖酸肥和酸性沼液的作用比较明显。
