正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
新做的抽屉盘面,包括全新的省力推进机构,内嵌式铰链,开门式测控板,翻转式防坠落门锁,东西好是好,只是价格有点小贵,大家帮我看看有没有前途。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
零序电流I0=IA+IB+IC,当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流 IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和 。
剩余电流既残余电流Id=IA+IB+IC+I0 ,当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,即IA+IB+IC+IN≠0, 此时数值为接地故障电流Id加正常泄漏电流。
就这么多吧,只要把定义搞清楚了就理解了!
