土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 现代高层建筑二次供水加压形式以及常出现的问题
发布于:2014-07-23 09:08:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高层建筑是一个城市的形象,更是满足人们居住需要的产物。从1885年美国在芝加哥建造世界上第一座10层的现代高层建筑以来,全世界已建造了成千上万座高层建筑和超高层建筑,高层建筑已成为现代化大都市的一种标志。
  高层建筑(尤其是住宅、宾馆等)用水与其它用水相比,最大的特点是用水不均匀,时变化系数在2.5以上。建筑用水的时间比较集中,一般发生在一日三餐或某些特定的时间段,尤其在早上,是用水的最高峰,用水量最大且比较集中,约占全天用水量的15%---20%,而用水时间几乎集中在30分钟内。
  高层建筑因其服务设施的一流和服务水准的提高,对高层建筑供水也提出了更高的要求:一是供水不间断。一天24小时,无论何时,都要保证有水。二是压力要保证。尤其在用水高峰时,保证人人都能用上水。
  目前,高层建筑供水的现状是普遍采取二次加压的方法满足高层用水。根据建筑物的高度,采取分区供水(低区、高区或低区、中区、高区)的方法。低区可以充分利用市政管网压力来满足低区用户用水,不需要二次加压,而中、高区则必须通过二次加压装置才能保证用水。
  目前国内常用的有以下几种方式:
  a.“高位水箱+水泵”联合供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)
  吸水后供给屋顶高位水箱,由水箱给各用户供水,属上行下给的供水方式。
  b.变频调速供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后直接供给高层各用户,依据供水压力的变化通过变频器控制水泵电机的转速,改变出水量,从而使供水压力保持在一个规定的范围内。
  c.气压罐(地面无塔上水器)供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后供给气压罐,利用气压罐内被压缩的气体将水压上高层,供各用户使用。依据气压罐内气体压力的变化,水泵及时开启补水,气体被压缩到一定压力时,水泵停运。
  后两种方式也属下行上给的供水方式。
  出现的问题:
  在高层建筑日常供水过程中,经常会遇到以下问题,这些问题不解决,将直接影响高层建筑的正常供水。
  1、水池及水箱
  a..吸水池水位靠人工控制,太麻烦,人工成本也高;靠浮球控制,不可靠,经常因为浮球失灵,造成水池溢流。
  b..屋顶水箱水位控制装置不可靠,经常溢流或水箱见底无水,供水很被动,住户意见大。
  c..水池、水箱的二次污染问题,没有得到很好的解决。
  2、水泵及水泵房
  a.水泵采用盘根密封,经常漏水。泵房遍地是水,很不干净。
  b.水泵几乎24小时运转。水泵不转,则高层无水。不但不节能,而且水泵因长时间运转,磨损严重,经常出问题,加大了检修成本。
  c.水泵房靠人工控制,专人看管,做不到完全自动,费力费钱。
  d.因供水方式及操作程序不当,经常受到高层供水水锤的影响,水泵、阀门及管路的使用寿命将大大降低。
  e.水泵在室内噪音很大,影响办公环境。
  3、无负压吸水
  a..无负压吸水经常受到市政管网水压波动的影响,可靠性差。
  b..无负压吸水在很多地方被限制使用。
  c..无负压吸水没有缓冲水量,市政管网一旦停水,整个系统马上就没水了。
  4、供水系统
  整个系统不能实现自动控制,经常中断供水,既影响建筑用水,又加大了管理成本。
  解决方案:
  a.安装箱式无负压供水设备
  相对于水箱供水,经过研发,箱式无负压供水设备结合了无负压供水设备的优点,弥补了水箱的缺点,将不锈钢SUS304材质应用到水箱中,一方面,光滑的表面便于清洗,另一方面,防腐防锈功能的增强,降低了二次供水污染的可能性。
  箱式无负压供水设备是变频恒压供水设备与无负压变频供水设备的结合体,取长补短。该类型设备可用于医院、宾馆等不适宜停水的区域。
  b.安装无负压供水设备
  无负压供水设备是中国城镇供水进程中的伟大发明。在这个基础上,研发了第五代叠压补偿式无负压供水设备,将三重防负压控制技术(前后压联合控制方式+高低峰压力补偿控制技术+真空抑制负压装置对进水压实时监测,对负压有预知及对进水有平衡补偿的功能。三重防负压技术是小区叠压持续供水的保证)加入到无负压设备系统中。
  c.安装变频恒压供水设备
  变频恒压类似于现在的水箱+水泵供水形式,但是改进变频供水技术,将远程监控系统应用到恒压供水设备中。可实时监控供水状态,保证供水设备的安全运行。
全部回复(10 )
  • 听歌小王子
    非常不错的资料,谢谢。
    2016-06-09 12:30:09
  • libro
    libro 板凳
    不错的资料,谢谢分享。
    2016-06-09 10:33:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
想学autocad lisp 请推荐本书 基础的
想学autocad lisp 请推荐本书 基础的 易学的那种
