土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜柜体内总是结冰
冷柜柜体内总是结冰
发布于:2014-07-23 08:11:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
关于冷柜总是结冰是怎么回事,冷柜结冰可能由多种原因造成,不同的原因有不同的解决方法。下边我们就来看看详细的内容:
冷柜冷冻室一直结冰是什么原因?怎么办呢?首先,要看一下他家的冷柜是否有低温补偿开关,当室内环境温度低于16度时要打开低温补偿开关,相反室内环境温度高于16度时要关闭该开关。否则,室内环境温度升高时,冷柜内部运行时间过长导致不停机。长时间工作,冷藏室会出现冰霜过多,需调节低温补偿开关。
其次看看冷柜冷藏室的门密封条是否完好。如果密封条的密封坏了,冷藏室的冷气就容易外泄。此外,冷柜内部的感温器感知温度达不到实物所需要的温度时,压缩机启动运行,运行时间长了,冷柜冷藏室也会出现冰霜过多的现象。
再次看看冷柜冷藏室内壁底部的出水孔是否被异物堵塞。外界温度回升后,冷柜内部与外部的温差加大,开门频繁,冷柜内壁的霜会化成水,如不能及时从出水孔排出会导致冰霜加厚,可用冷柜随机配备的透孔销处理。
手动机械冷柜并不是像大家认为的,一年四季不用调。机械冷柜的温度调节是根据室内环境温度来决定的,室内环境温度30℃时冷柜档位为1-3档;室内环境温度16℃-30℃时冷柜档位为3-5档;室内环境温度16℃时冷柜档位为5-7档,调节温度档位可以延长实物的保鲜期和提高冷柜工作能效。
以上就是对冷柜结冰不同的情况下怎么解决的方案,冷柜买回去有很多使用注意事项!注意使用,可以减少结冰的情况。如果是已经结冰了,那么要一一查看是什么原因导致的,不同的原因有不同的方法尝试去改善。
  • xydhzab
    xydhzab 沙发
    看来里面的学问真是不少。
    2014-07-23 10:49:23
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    冷柜柜体内总是结冰要及时处理哦~~~~
    2014-07-23 08:12:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
谷轮涡旋压缩机热保护
谷轮ZB21和ZB48两台压缩机,今年夏天经常出现有电但不工作的状况。问题一:是不是压缩机内部有热保护?问题二:如何解决?问题三:是不是必须断电后重新送电压缩机才能启动?
