土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 什么是粘接型锚栓(化学锚栓)?
什么是粘接型锚栓(化学锚栓)?
发布于:2014-07-22 21:57:22 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
什么是粘接型锚栓(化学锚栓)?
What is Adhesive Anchor(Chemical Anchor)?
关于粘接型锚栓(化学锚栓)的定义,让我们先从国外的定义开始理解吧。
(1)美国(由 ACI 318 - 11 Appendix D 定义)
Adhesive Anchor - A post-installed anchor, inserted into hardened concrete with an anchor hole diameter not greater than 1.5 times the anchor diameter, that transfers loads to the concrete by bond between the anchor and the adhesive, and bond between the adhesive and the concrete.
Adhesive - Chemical components formulated from organic polymers, or a combination of organic polymers and inorganic materials that cure when blended together.
(2)欧洲(由ETAG-001-PART-1-GENERAL-2013-04-08定义)
Bonded anchors (Figure 2.2d) are anchored in drilled holes by bonding the metal parts to the sides of the drilled hole with a mortar (e.g. resin mortar). Tensile loads are transmitted to the concrete via bond stresses between the metal parts and the mortar and the mortar and the concrete face of the drilled hole.
(3)日本(由一般社团法人日本建筑后锚固锚栓协会定义)
接着系アンカー:母材に予め穿孔した孔に充填した接着剤(カプセル方式又は注入方式)が化学反応により硬化し、定着部を物理的に固着するものを言います。
(4)中国(由 JGJ145-2013 混凝土后锚固技术规程 定义)
化学锚栓 Adhesive Anchor
由金属螺杆和锚栓胶组成,通过锚固胶形成锚固作用的锚栓。 化学锚栓分为普通化学锚栓和特殊倒锥形化学锚栓。
关于粘接型锚栓(化学锚栓)的定义,与欧美日的相比较的同时,请仔细咀嚼一下我国定义的带有下划线的部分。多出来的这一句话到底是什么意思呢?!
全部回复(5 )
  • bootin
    bootin 沙发
    特殊倒锥形化学锚栓~~~国外完全没有这个分类,都是化学锚栓。
    这完全是国内的机关,协助MKT、慧鱼等欧洲公司搞出来的指鹿为马的大骗术。更要命的是设计院的大师们还照写不误,像是真事儿似的。
    简单的理解,特殊倒锥形化学锚栓的承载力理论上会完全低于普通化学。
    2016-09-25 19:32:25
  • 29646
    29646 板凳
    不错的资料,感谢分享
    2014-07-29 10:42:29
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
跪求12YS给排水图集
跪求12YS给排水图集 急用啊
