土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制方桩与承台的连接做法
预制方桩与承台的连接做法
发布于:2014-07-22 17:49:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谁有预制方桩与承台的连接做法大样,学习一下!
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
PKPM中,想要类似CAD中正交的命令。
大家应该都知道,在CAD中,想要切换正交的话,只要点F8就可以了。而且你不再点F8的话,是默认一直是正交状态的。但是我在PKPM中,想要类似CAD中正交的功能时就遇到了问题。PKPM中,点F9之后,可以设置角度捕捉等的参数。比如我设置0°和90°就类似正交命令。F4是PKPM中角度捕捉开关的快捷键。但是我每次使用时,都要点F4,才会显示正交。关键问题:如何能设置默认是开着角度捕捉命令?因为每次用完一个命令后,PKPM就自动显示关了角度捕捉了。
