土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 这些都是什么管道(图)
这些都是什么管道(图)
发布于:2014-07-22 15:19:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
图(1)黑色的管道。是什么管道?
图(2)红色的管道,是消防管道。
图(3)是什么管道?
图(4)是通风管道。
图(5)超市的,上面有很多小孔,难道是索斯风管?
20140706_165901(2).jpg 20140706_165901(2).jpg 20140706_165941.jpg 20140706_170946(1).jpg 20140706_181931(1).jpg 20140706_181937(1).jpg 20140706_165941.jpg 20140706_165941.jpg 20140706_170946(1).jpg 20140706_170946(1).jpg 20140706_181931(1).jpg 20140706_181931(1).jpg 20140706_181937(1).jpg 20140706_181937(1).jpg
全部回复(23 )
  • freesky138
    freesky138 沙发
    路过学习的
    2014-08-13 22:33:13
  • 丧心病狂的喵桑
    1是中央空调 暖通管道 2是消防喷淋管 3拍的不全未知 4风管 5索斯风管
    2014-07-31 16:18:31
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气设备电源接线问题
1.电源线路保护管,焊管和镀锌管刷什么颜色的漆?红防锈?灰防锈?有没有这方面的规范? 2.在设备放置处的附近墙面上安装PZ30箱体里面装空开,然后将设备电源线穿镀锌金属软管接至空开上。这样做是否符合规范要求?有没有这方面的规范?专家说这样接不合适。急!
