土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 你家的净水机是不是这样保养的呢?
你家的净水机是不是这样保养的呢?
发布于:2014-07-22 15:04:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
你家的净水机是不是这样保养的呢?
 据了解目前市面上的家用水处理设备从技术上来看主要分为两大类:一类是以超滤膜技术的超滤机,另一类是反渗透膜净水机;而反渗透膜技术因过滤精度高达0.001UM,所以很受终端消费者青睐,随着净水机的销量不断上升,关于净水机的问题也越来越多,而据业内人士介绍,净水机在使用过程中出现的不少问题就是因为用户的保养不当或者不到位。为此小编统计了一些关于净水机的保养方案,在这里拿来给大家一起分享,希望能给大家提供一些帮助。
  家用净水机保养方案一:安装好后千万不要随意移动
  有些用户在使用产品的时候,哪里需要水就把净水机搬到哪里去,没搬几次产品就不出水了,这是因为净水机内部各配件都是通过接头链接起来的,经常搬动可能会导致内部各净水机配件损坏,从而让机器不能运转。
  家用净水机保养方案二:安装好后需要多清洗
  在使用家用净水机之前,用户最好能先将水龙头打开,清洗十分钟。用TDS笔检测水质达标之后在使用。使用一段时间之后,如果净水机出水水质开始变浑浊,就要停用机器,然后把家用净水机滤壳打开,这时会看到滤壳中的滤芯很脏,用清水洗干净后在装上去。然后开启机器继续使用。这样做的好处:能保证家用净水机产水健康,延长产品使用时间,延长内部滤芯和渗透膜的使用寿命。
  家用净水机保养方案三:滤芯和渗透膜的使用寿命不同,要频更换
  家用净水机中有多级滤芯和渗透膜,滤芯和渗透膜的使用期限是不同的。滤芯的使用寿命在3-12个月之间,而渗透膜使用期限在1-2年左右。如果用户在使用产品的过程中发现产水越来越浑浊,而清晰滤芯或渗透膜后还是一样的,那就代表要更换滤芯或者渗透膜了。一般商家在将产品卖给客户的时候都会告诉客户们滤芯和渗透膜的使用寿命,这点要谨记。
  家用净水机保养方案四:不要刻意改动机器
  家用净水机每天的净水量和配置的压力桶有直接关系,压力桶储存的水就是用于净化的水,在使用产品的过程中,一定要注意不要过度,净水机产水量只能满足饮用和部分家用。不要因感觉产水量太少而刻意改动机器。
  家用净水机保养方案五:不使用时记得让设备休息
  净水机在使用后一直处于工作状态,当我们长时间不需要机器在净水时,最好能关闭电源,关闭进水球阀,让产品休息。这样对机器十分有益,能延长机器使用时间。
  家用净水机保养方案六:每年做一次年检
  人要做体检检查身体是否健康,车每年也要做车检,检查性能好坏。想要家用净水机更好的工作,每年的一次的大型检查不可缺少。将内部各配件逐一检测,看看机器使用一年后配件有无损坏,净水效果跟以前有无变化,产水量是否下降等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
世界十大污水处理厂(六、七)Hyperion和Gabal el Asfar
美国洛杉矶Hyperion是洛杉矶市历史最悠久、最大的污水处理厂,于1925年开始运行,受洛杉矶市公共事务部卫生工程局管理,处理规模174万吨/日。 在1950 年开始改造进行部分水二级处理,在1998 年实现了全部二级处理。在90年代当局投入了16亿美元进行了技术改造以达到联邦法规要求的二级处理标准。处理工艺包括粗格栅、沉砂池、初沉池,纯氧活性污泥工艺、二沉池,该厂有27座初级沉淀池,池内有链条式刮泥机,初沉池前投加三氯化铁及阴离子聚合物,经加药后的一级处理系统其SS及BOD5去除率分别由65~70﹪及35~40﹪提升至80~85﹪及50~55﹪。二沉池之后是20座厌氧消化池,每天产生的500吨污泥运输至Green Acres Farm在Kern县,用做农肥。农场生长的植物包括小麦、苜蓿草,这些植物用做牛奶场的饲料,每天45吨的污泥用于堆肥,每天可产生750万立方英尺的沼气用于发电。
