土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 在接地故障中,为什么非故障相的相电压升高为线电压,
为什么非故障相的相电压升高为线电压,
有人说是应为中性点接地,所以中性点的电压变成故障相电压,所以非故障相电压升高,可是既然故障相接地了,故障相的电压应该为0了,所以非故障相的相电压应该不变啊
全部回答(7 )
  • nante2
    上面这么多大神啊;P 听着: 平时测量A相对地时, 是AC220V是吧, 这是因为你测的是A相与中性点的电压, 当某相故障了, 你还测A相时,你测的是A与故障相的电压了!因为故障相接地了,你的万用表一头点A, 另一头点N, 实际上就是 点了A与故障相了!!
    2014-07-29 11:05:29 来自 PC 评论 举报
  • zhimiao2014
    哦,有些懂了,谢谢各位大侠
    2014-07-28 10:16:28 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
