土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 铜排载流量
铜排载流量
发布于:2007-10-09 09:58:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问哪里有比较完整的而且权威的铜排载流量的表,我们公司还整个只有单条排的表,真落后,我还是用我以前公司的那个表,不过也只有2-3根排的,现在随着我们公司也用BLOKSET还有MB301M以及其他的一些柜型,有时候要用到4-5条排,虽然施耐德自己也提供了相应铜排载流量的规格,不过谁知道合不合中国的标准呢?
全部回复(32 )
  • dlzjyuhj
    dlzjyuhj 沙发
    虽说没有一个标准规定,但是很有参考作用。谢谢!!!
    2009-08-18 15:41:18
  • ayuan2309
    ayuan2309 板凳
    那句话过会回分正负极品味精美
    2009-08-02 20:27:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
PLC和DCS系统的集成前景
长期以来.PLC与DCS控制系统各自在离散和过程行业独领风骚。然而.随着自动化技术的进步,尤其是自动化系统通信技术的飞越式发展,两者正在呈现融合与集成的趋势。这篇来自ARC咨询集团的专业报告对这一热点加以了较为全面的探讨。 离散控制系统(DCS)在过程控制行业中占有支配的地位,而可编程逻辑控制器(PLC) 在离散制造行业中占有统治的地位。在过程控制行业中,过程控制的功能基本上通过采用专有的离散控制系统(DCS)来进行调节控制,而其停止运行的功能寻址则由可编程逻辑控制器(PLC)完成。本文将对DCS与PLC系统的集成应用前景进行探讨。过提控制行业和DCS轰统炼油厂、化工厂、发电厂、造纸厂和金属冶炼厂等一类过程控制行业,总是离不开采用DCS作为过程中的控制系统。其主要的一类控制功能特性,例如:控制器、历史状态、显示、现场输出数据等都是 “分布式”的。包括处理器、v0卡分布、通路和现场连接装置(用于执行命令)在内的分布DCS系统流程图可保证灵活地添加、修正或取消控制点的连接。在某种意义上来说,它们能起到隔离的作用,不致使系统上某单部件的故障影响到其他部件的功能。例如,一个控制闭环的故障不致影响到其他相连闭环回路的功能特性。其工作性能和可靠性确立了DCS系统在过程控制行业中的应用地位。 字串6
