土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 删除重复单元,点一次消失一根杆件
删除重复单元,点一次消失一根杆件
发布于:2014-07-22 13:46:22 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
3D3S空间任意模块,带桁架,桁架复制之后,点删除重复单元,点一次消失一根桁架单元。
新加杆件后,两两相交打断,新加杆就没了。
空间框架体系
杆件类型换过几种都没用,定义了计算长度也没用。
上次遇见同样的问题,不过删了桁架再来就OK了
  • 我每天都emo
    都2026年了 还有人被这个问题折磨 没错那个人就是我
    解决方法:也不算解决方法,是预防方法。    使用复制(COPY)命令复制杆件时,
    要确保复制的杆件和别的杆是断开的(即下图选中的杆可以复制到其它位置,节点号有重叠则为断开)。  等复制到位了,再用删除重复单元节点功能来合并节点,效果就是:下图重叠节点会变成一个节点, 复制出去的杆也不会消失。
        反例:如果把931和776节点之间的杆(记为杆1)复制出去,  复制出去的杆件(记为杆2)两端节点还是931、776,无论杆2离杆1多远,使用删除重复单元节点功能,都会把杆2删除。    然后继续点删除重复单元节点功能, 则会形成连锁反应,点一次删一个杆, 模型就废了。
    所以,要保存没出现此BUG的模型。
    2026-02-08 01:28:08
  • 幸福是什么
    模型数据出了点问题,在命令行输入:cmd_xfmx,回车,一般可以解决;实在解决不了,可能要重新建模了。
    2014-07-23 22:51:23
2.81 万条内容 · 217 人订阅
3D3S平板网架支座
3D3S平板网架,无起坡,设计生成的支座高度为何不一样?
