土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD多重插入块炸开,亲试可以用的
CAD多重插入块炸开,亲试可以用的
发布于:2014-07-22 09:06:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD中多重插入块,普通办法是炸不开的。需要加载该小程序 ,
操作办法:1.打开不能修改cad的图纸,命令appload选择加载程序文件unlk.lsp,命令行键入unlk,选择不能修改的图形。。。2. 用 AutoCAD 打开无法炸开的图纸,选择菜单“工具”——“加载应用程序”,打开“加载、卸载应用程序”对话框,在对话框里找到并点选那个名为 “unlk.lsp”的文件,依次点击“加载”、“关闭”按钮,关 闭对话框。
3.在 AutoCAD的命令行里输入“unlk”并回车,当提示“请选择被加密的图形”的时候,点击一下图形,等待\\程序加载和执行。
4. 等待过后,你会发现图纸被炸开了,文字部分双击也可进入编辑状态。
好用。只对多重插入块实用。
这个以前有人发过的,操作对我这样的菜鸟来说可能不太明白,后来又百度了下操作方法。
全部回复(54 )
  • solid酱
    solid酱 沙发
    有张神图,用这个依旧无法炸开。囧了。
    2015-04-21 20:50:21
    赞同1
  • sjzuwst
    sjzuwst 板凳
    仍然能用,厉害
    2024-03-26 16:15:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么我cad2012画直线和多线卡
本帖最后由 lang0211 于 2014-7-21 20:34 编辑 以前画图CAD都挺正常的 最近3天画多线或直线的时候光标总是一顿一顿的 跟不上鼠标的移动 我的栅格捕捉也没开 这是为什么啊 我很是着急,跪求大神指教
