土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 调试聚丙烯酰胺的正确步骤
调试聚丙烯酰胺的正确步骤
发布于:2014-07-21 20:26:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
选购聚丙烯酰胺的第一步就是调试,只有正确的调试聚丙烯酰胺才能使其充分发挥作用,从而公平公正的选择最佳产品型号,小编向大家介绍一下调试聚丙烯酰胺PAM的正确步骤。
调试聚丙烯酰胺PAM的正确步骤:
1、搅拌速度:搅拌聚丙烯酰胺的理想转速为每分钟200至400转。如转速太快可能会破坏PAM分子。
2、聚丙烯酰胺PAM通常需要约1-2小时的搅拌时间才能使粉末充分溶解。聚丙烯酰胺混合不充分或者结团可能影响其它的使用性能,甚至可能产生沉积、阻塞管道和加药泵。
3、在输送水溶液时应避免使用离心泵,禁止使用齿轮泵,否则,溶液在输送时会降低分子量。配成溶解后应在48小时内用完。
4、先用常温的自来水将聚丙烯酰胺溶解,阴离子和非离子聚丙烯酰胺通常溶解浓度为0.1%,阳离子聚丙烯酰胺为0.2%;提高温度可稍微促进溶解,但水温不宜超过50度,水温过高会使PAM产生热降解,从而 影响使用效果。
5、加水至溶解槽容积的一半,开启搅拌器进行搅拌。将准确称重的絮凝剂沿搅拌产生的漩涡边缘平静且迅速地倒入。加水到指定位置,调整到特定浓度。继续搅拌到PAM完全溶解。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何使用聚丙烯酰胺效果好
如何使用聚丙烯酰胺效果好?本篇文章就以阳离子聚丙烯酰胺为例向大家详细介绍一下~阳离子聚丙烯酰胺的最佳使用方法:1、颗粒状阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂不能直接投加到污水中。使用前必须先将它溶解于水,用其水溶液去处理污水。2、溶解颗粒状聚合物的水应该是干净(如自来水),不能是污水。常温的水即可,一般不需要加温。水温低于5℃是溶解很慢。水温提高溶解速度加快,但40℃以上会使聚合物加快降解,影响使用效果。一般自来水都适合于配制聚合物溶液。强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。
