土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小车系统压力
小车系统压力
发布于:2014-07-21 14:45:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
134冷媒,外温35度,车速60,高低压应该是多少?
环境如上,空挡,怠速压力应该是多少?
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    测量汽车空调系统的高低压压力,发动机应处怠速运转,环境温度在35℃时测量为准。正常的高压压力应为1.3-1.7MPa(13-17kg/cm2或190-250Lbf/in2);正常的低压压力应在0.15-0.25MPa(1.5-2.5kg/cm2或20-35Lbf/in2)之间。
    2014-07-21 18:06:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助冷冻除湿机一般的除霜逻辑是怎么样的
求助冷冻除湿机一般的除霜逻辑是怎么样的 按原理除霜不同分类以及各自的有确定是怎样的逻辑上如何判定和实现加分鼓励啊~
