土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑工程量计算规则及公式之土石方
建筑工程量计算规则及公式之土石方
发布于:2014-07-21 13:19:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑工程量计算规则及公式之土石方(含实例)
2014-07-20 10:02 专业分类:建筑施工 浏览数:32
(含实例)
一、平整场地:建筑物场地厚度在±750px以内的挖、填、运、找平。
1、平整场地计算规则
(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。
(2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。
2、平整场地计算公式
S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16
式中:S———平整场地工程量;
A———建筑物长度方向外墙外边线长度;
B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;
S底———建筑物底层建筑面积;
L外———建筑物外墙外边线周长。
该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。
二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则
(1) 清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。
(2) 定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。
2、开挖土方计算公式:
(1) 清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。
(2) 定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。
式中:V———基槽土方量;
A———槽底宽度;
C———工作面宽度;
H———基槽深度;
L———基槽长度。.
其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。
基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。
式中:V———基坑体积;
A—基坑上口长度;
B———基坑上口宽度;
a———基坑底面长度;
b———基坑底面宽度。
三、回填土工程量计算规则及公式
1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。
式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积
2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积
主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚)
式中:底———底层建筑面积;
L中———外墙中心线长度;
L内———内墙净长线长度。
回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度。
四、运土方计算规则及公式:
运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。
运土工程量=挖土总体积-回填土总体积
式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土回填。
实例:
全部回复(6 )
  • liuc999
    liuc999 沙发
    很好 谢谢分享
    2014-07-24 21:06:24
  • aaaa22221111
    aaaa22221111 板凳
    可以学习学习,谢谢楼主
    2014-07-24 19:26:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
梁在柱子里锚固,可以乘以0.7的系数吗?
图集里面,锚固系数写着保护层为3d,乘以0.8,保护层为5D时,乘以0.7,那么在支座里可以乘系数吗??比如基本锚固长度是40D,锚在柱子里,是不是28D就够了?
