土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压开关柜的细微处
高低压开关柜的细微处
发布于:2014-07-21 11:00:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高低压开关柜高强度中、低压开关柜构架用钢型材,包括钢型材本体,钢型材本体设有顶面,顶面左、右两端分别设有角钢弯曲边,两角钢弯曲边对称设置,高强度中、低压开关柜构架用钢型材,包括钢型材本体,钢型材本体设有顶面,顶面左、右两端分别设有角钢弯曲边,两角钢弯曲边对称设置,开关柜绝缘垫帽由一帽状吸附体和一连接体构成;该连接体一端连接在帽状吸附体中间,另一端具有与螺丝匹配的螺孔槽。解决现有的结构中要在铜排上先套装绝缘护套或垫绝缘板。
【中国高低压开关柜交易网】
  • 姜振祥
    姜振祥 沙发
    楼主最好有图片结合文字描述 这样简单明了。非常感谢楼主
    2014-07-21 12:23:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压开关柜绝缘事故的分析及防范措施
高压开关柜是使用极广、数量最多的开关设备。由于在设计、制造、安装和运行环境、设备维护、线路通道方面存在着不同程度的问题,因而事故率比较高。在诸多性质的开关柜事故中,绝缘事故所占比例较高,造成的后果也很严重。特别是手车式开关柜,绝缘事故率更高,而且往往一台出现事故,殃及邻柜的现象更为突出。开关柜内部故障原因主要是: 1.因绝缘件老化而引起绝缘降低。恶劣的环境和高污染的空气对绝缘件均有不利影响,尤其是高温条件,更易使有机绝缘件变质老化,构成绝缘弱点,造成事故。
