土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 水利公路工程石拱涵通用标准图集结构布置图
发布于:2014-07-21 10:53:21 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
图纸简介:
本资料包含cad文件32份及1份pdf说明(仅说明是标准图集)。可作为整套的石拱涵标准图集使用。
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
边坡工程初步设计阶段滑坡治理措施图纸
图纸简介: 本图共8张,为滑坡治理初设图纸。采取措施为:打锚杆、挂网喷护、修建挡土墙。1、锚杆采用φ20A3圆钢筋,锚固深度3.0m。以正方形布置,间距2.0m。2、锚孔孔径为φ=0.05m,孔深3.0m,孔内灌注1:2(体积比)水泥砂浆。3、框条采用φ6A3圆钢筋;铁丝网采用φ2普通镀锌铁丝编制,网眼间距为25cm;绑扎铁丝采用φ1普通铁丝。4、坡面喷射1:4(体积比)水泥砂浆,厚0.1m。5、护坡坡面每隔2.0m上、下、左、右交错设置 φ0.05m的PVC管泄水孔,间距2.0m,孔后设0.2m×0.2m的土工布反滤层(400g/m )。图纸包括钻孔桩平面布置图、桩身大样图、桩截面图、挡墙平面图、挡墙立面图等,可供参考。
