土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ CAD怎样使用透明命令?
CAD怎样使用透明命令?
发布于:2014-07-21 10:30:21 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
问题描述
有时用户在使用CAD的命令过程中,会需要打开【对象捕捉】或【对象选择过滤器】的对话框进行操作,这时该怎么使用透明命令达到目的呢?
解决方法尽在 33dmax.com
其实CAD中,有许多的命令时可以透明使用的,透明命令其实就是可以让用户在使用另一个命令时,依然能够在命令行中输入这些命令的功能。所以透明命令会经常被用于更改图形的设置或显示。当系统完成了透明命令后,就会恢复执行原命令了。
CAD系统中的透明命令是通过在命令名的前面添加一个单引号来使用的。
如图,我们在绘制直线过程中,打开了一个【对象捕捉】的对话框,这时候我们在命令行里输入【LINE】命令,系统命令行就会提示“指定第一点:”,我们再输入“’OSNAP”或“’OS”,系统就会打开【对象捕捉】的对话框。
当我们完成设置后点击关闭对话框,ZWCAD就会继续执行【LINE】命令。
  • soft000
    soft000 沙发
    貌似人气真的是不旺
    2014-07-23 15:33:23
  • mfsw2044702763
    路过加油,人气不旺怎么行
    2014-07-21 17:22:21
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
自己做的老屋及停车场模型
自己做的一个小模型算作是一个服务中心的吧
