土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问交房书上相关电气数据如何填写?
请问交房书上相关电气数据如何填写?
发布于:2014-07-20 12:55:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
交房给业主的交房手册上要求填写每户用电的最大负荷和电流请问应该填写那个数据呢?
比如电气施工图上户内配电箱系统图上比如写Pe=10KW Pjs=9KW Ijs=40A (数据只是举例说明 ,不一定正确)
请问用户的最大负荷应该填写Pe=10KW 或者 Pjs=9KW 最大电流时填 Ijs=40A 吗?
麻烦解释一下相关理由和原理,谢谢!
全部回复(9 )
  • xyzpilot
    xyzpilot 沙发
    一般电缆的截面选择都是根据Ijs来选择的 根据公式Pjs=1.732IUcosφ 电缆能承受Pjs的负荷(假设电线最大截流量=线路计算电流时),这样选型出来的电缆只能满足计算功率,如果业主全部打开电器 使其等于安装功率。 这样电缆所承受的电流是不是超计算负荷了呢?麻烦帮忙解释一下 谢谢!
    2014-07-21 23:53:21
  • xyzpilot
    xyzpilot 板凳
    一般电缆的截面选择都是根据Ijs来选择的 根据公式Pjs=1.732IUcosφ 电缆能承受Pjs的负荷(假设电线最大截流量=线路计算电流时),这样选型出来的电缆只能满足计算功率吧。
    如最大负荷按照Pe来写 当业主按照此负荷全部打开电器 使其等于安装功率(Pe), 这样所用电缆所承受的电流是不是超计算负荷了呢?麻烦给我解释一下 谢谢!
    2014-07-21 09:28:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高速铁路上的总等电位联结——综合贯通接地系统
本帖最后由 wboy8759 于 2014-7-20 10:17 编辑 算是科普一下 高速铁路也有一整套严密的等电位联结系统——综合贯通接地系统(沿铁路全线——包括车站、桥梁、隧道全部在内,要求全系统的工频接地电阻不大于1欧姆),相当地花银子哦。 看个示意图吧:
