土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调制冷原理 请教
空调制冷原理 请教
发布于:2014-07-19 14:06:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问空调制冷原理是不是:第一步.压缩机把低温低压的制冷剂气体压缩成 压强在临界点(变成液态)以上、一定的高温(这个
温度使得高压气体不能变成液态)的气体。
第二步.经压缩的高温高压制冷剂气体 通过扇热器(毛细管) 降温放热,由于制冷剂气体压强在第一步
已经达到临界点,这时制冷剂气体变成了液态(气态变液态放热)。(气态变液态条件:温
度和压强达到规定值,相反液态变气态也一样)
第三步.然后这个高压低温制冷剂液体 通过在一 特殊扇热器(毛细管) 吸热升温且降压,把液态的制
冷剂再变成气态。(液态变气态吸热)。
是不是 其实说到底:制冷的原理就是 如何把制冷剂 从 气态变成液态,液态变成气态 以达到放热和吸热的
目的????
全部回复(3 )
  • wuqinghao10
    wuqinghao10 沙发
    原理就是:
    1. 液化会放热,气化会吸热
    2. 相变的温度点与压力有关
    综合以上两点,通过改变让制冷剂压力来改变相变温度点,使之在合适的地方气化或液化
    2014-07-21 13:45:21
  • qq_1397782520984
    基本差不多吧,通过制冷剂的相变,达到热量转移的效果~~~ 节流是为了让它们更容易蒸发,压缩是为了让它们放出更多的热量~~
    四大部件嘛 两两对应的,一个吸热,一个放热;一个加压,一个减压~~ 说白了 都是在寻求一种平衡~
    2014-07-21 08:08:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求 吸入压力调整阀和蒸发压力调整阀的详细选型资料
求 吸入压力调整阀和蒸发压力调整阀的选型相关的资料相关的资料都可以 多多益善:$
