土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构的抗震设计
钢结构的抗震设计
发布于:2014-07-19 10:06:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构的抗震设计,钢结构在设计的过程中,必须遵循国家所规定的设计规范来进行设计。但是在具体实施过程中,需要一定的经验积累来处理所要面临的各种问题。比如钢结构的抗震设计过程中将要注意的一些问题。这里将一一说明。
对于一般钢结构的抗震设计可以简述该如下:
1)进行动力学分析获得必须的侧向力。在计算前必须有最基本的结构要素,尤其是结构的自重和侧向传力体系要有明确的计划。最简单的动力学分析是底部剪力法。这通过计算各楼层的自重和分布计算得出。更为流行的是实用软件进行线性模态分析。模态分析依赖于结构的自重,侧向力单元的分布和刚度。
2)设计侧向传力单元。从动力学中获得的力需要考虑侧向力单元的延性来折减。延性系数由规范规定。注意不能太保守设计。最为整个建筑的耗能结构,侧向单元只要满足侧向力计算即可。原因是截面过大会降低结构延性,并且所有其他的构件都会受到影响。确定截面后,需要计算出实际的延性。这是因为实际选取的截面会大于计算所要求的界面。所以实际延性会低于理论延性。
3)设计与侧向单元联接的柱和其他主要构件。为满足“强柱”的要求,使用最大可能(probabledemand)的侧向单元的力,即考虑侧向单元的极限承载力。
4)设计地基。设计思路同3)。如果地质良好,如岩石,可以在最后设计。
5)设计隔板。当然考虑是刚性的还是半刚性的。隔板的破毁将导致结构脆性破坏或倒塌,所以设计思路是不能屈服,必须在线性范围内。其涉及内容有支柱,弦,连接样式;剪切连接件等等。
只有在规范指导下,在经验的指引下,才对钢结构进行科学合理的设计。
全部回复(29 )
  • 征程思远
    征程思远 沙发
    多谢楼主无私分享!!!
    2016-11-27 11:56:27
  • 走弯路的人
    进来好好学习一下
    2015-06-19 23:53:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
采用建筑信息模型是建筑企业发展的一个趋势
当前建筑业已步入计算机辅助技术的普及和发展阶段,例如AutoCAD的引入,解决了计算机辅助绘图的问题,设计人员不再用手工绘图了,同时也解决了手工绘制和修改易出现错误的弊端。这些CAD图形可以在各专业中进行相互的利用,给人们带来便捷的工作方式,减轻了劳动强度,所以计算机辅助绘图一直受到设计人员的欢迎。   在建造师继续教育的课程中,我初次接触了建筑信息模型的概念,以下就我所理解的建筑信息模型的概念做一些简单介绍,希望对公司技术发展的决策提供一些参考。
