正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑次梁不搭柱,搭在主梁上可以吗?因为设计失误,所以现在次梁不能搭在柱上面可以吗?第一张是地基图 第二张是一楼上面楼板的图 第三张是实图因为我想搞出租房,要隔好几套房子和搞几个卫生间所以不想搭柱可以吗?今天有个搞建筑的邻居和我说这样搭不行的,受力不均匀
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
nwbeijihu
沙发
2014-07-18 23:15:18
ze冠
板凳
nwbeijihu 发表于 2014-7-18 23:05 Labe=Labx抗震锚固长度修正系数,Lae=Labex{a因为4级抗震,修正系数是1,所以4级及非抗震Lab和Labe是一样 …可是平法书本里面LaE={aE*La,La={a*Lab,但我觉得抗震的应该是La=LabE*{a.
2014-07-18 23:12:18
加载更多Lae={aeXla={aeX{aXLab
{aeXLab=Labe
所以Lae=LabeX{a
也就是,表里帮你算好了而已。。。
对应每个你算下知道了,三级抗震Labx1.05就是等于Labe
La是非抗震锚固长度
Lae是抗震锚固长度,就是非抗震锚固长度X抗震修正系数
