土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压配电柜接地问题
低压配电柜接地问题
发布于:2014-07-18 22:32:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
低压配电柜的接地母排需要可靠接地吗
全部回复(9 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    laodongzhe186 发表于 2014-8-2 17:20 这个我知道,我的意思是,配电柜中的PE排直接通过螺栓安装在柜子上了,是否还需再引一点直接与地网相接PE排必须要与接地装置连接,而且要连接可靠!
    2014-08-03 08:09:03
  • laodongzhe186
    laodongzhe186 板凳
    2014-08-02 17:20:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
GIS通道的问题。。。
《GB 50060-2008 3-110kV高压配电装置设计规程》 7.3.3中 说:屋内气体绝缘金属封闭开关设备配电装置两侧应设置安装,检修和巡视的通道。主通道宜靠近断路器侧,宽带宜为2000mm. 巡视通道宽度不应小于1000mm。请看附图1,2. 红勾为断路器。问题1:那么规程站中的两侧指什么?红圈的,还是红三角区域?问题2:哪个是主通道,哪个是巡视通道?是不是汇控柜面前是巡视通道?
