土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 阳光房的板材为什么要选择PC板加工
阳光房的板材为什么要选择PC板加工
发布于:2014-07-18 17:30:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  阳光房是当前比较新颖的一种建筑物,主要流行在东南沿海地区。其实,我国出现阳光房建筑物是比较早,但是正是进入到寻常百姓家中也就是这两年的事情。普通居民建设的阳光房主要就是利用阳台,然后进行相关的设计,最终形成一个独具风格的阳光房。
  在建设阳光房的时候,人们就会选择大量的PC板材,从而保证阳光房的品质。选择PC板也是有着内在的原因。如果使用的是玻璃,其会因为外界的各种因素,如小孩子乱砸石头等,就会造成玻璃破碎或者破裂等现象。当然,人们说可以选择钢化玻璃,但是其建设的成本就大大上升。因此,跟玻璃相比,人们还是会选择PC板加工。
  另外,PC板加工的产品还具备着吸收紫外线的作用,能减少人们呆在阳光房里被紫外线晒伤的几率。虽然紫外线有着杀菌的作用,但是长期晒,白白的美女就会变成一个黑人,影响自身的形象。因此,PC板的吸收紫外线作用就被人们所看中,成为阳光房建设的重要材料。
  • co1437028032954
    是啊。PC板是近期比较受欢迎的阳光板建材。
    透光 透光率最高达82%; 节能 传热系数(K值)低,隔热性好,节能量是相同厚度玻璃1.5-1.7倍; 耐候 PC板可以在-40℃至120℃范围保持各项物理指标的稳定性 防結露 室外温度为0℃,室内温度为23℃,室內相对湿度低于80%时,材料的內表面不結露 隔音 在厚度相同的条件下,阳光板的隔音量比玻璃提高3—4DB。 质轻 重量是相同厚度玻璃的1/15; 冷弯 可冷弯,安全弯曲半径为其板厚的175倍以上; 抗冲击 落锤冲击试验:200J的冲击能(10kg重锤从2m高下落),对10mm厚的双层板冲击后,无破裂,无裂纹; 难燃 符合GB8264-1997难燃一级标准,我司生产的阳光板为难燃一级。
    顺德历新公司专业生产这种板材,有中空板,卡普隆,耐力板,蜂窝板,扩散板,颗粒板等等 可以找小余要资料哦 13929105456 QQ 569509979
    2015-07-16 14:34:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某地一五层框架结构酒店结构施工图
图纸简介: 本工程为某地五层框架结构酒店,抗震设防烈度为7度,图纸包括:结构设计总说明、基础平面布置图、基础大样图、柱布置图、梁配筋图、结构平面图、楼梯大样图等。 投稿网友: buddy023 上传时间: 2014-07-18
