土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助:净化空调温湿度降不下来
求助:净化空调温湿度降不下来
发布于:2014-07-18 17:21:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
求教各位大大:我刚做了个万级的净化实验室,面积不大,只有28平米,高度2.3米,在一楼,但是机房在3楼屋顶,送回风管路比较长,送风管可能在30米左右,机组是直膨式组合分段净化机组的,1800风量,制冷量12KW,余压650Pa,现在运行起来,温湿度老是高,温度到24,湿度68%左右就降不下去了,求教是什么原因,是不是空调冷量小了?室外湿度很大,不过我把新风关完了都是这样,实在是搞不懂了
全部回复(8 )
  • deathgod007
    deathgod007 沙发
    可以说你根本没有去除湿,常用的就是lu点除湿+再热,设定只看温度,不看绝对湿度,什么时候能下来?你把温度设定至18度以下,新风关掉试试,你看看你相对湿度会不会下来?
    2014-08-23 09:58:23
  • fannice520
    fannice520 板凳
    没有再热段吧,那湿度怎么降得下
    2014-08-21 18:54:21
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
做洁净空调设备机组的设计,选型,报价有前途没
做洁净空调设备机组的设计,选型,报价有前途没,三年后工资一般能到多少
