土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调外机异响及不运转原因分析
空调外机异响及不运转原因分析
发布于:2014-07-18 17:06:18 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
空调故障可分两种,一种是室内机的故障,另一种则是空调外机的不正常运行。空调外机的故障现象主要包含空调异响、外机不运转、过滤器堵塞等多个方面,其中“空调异响”“空调外机不运转”是很多用户苦恼的问题,出现故障应及时检修,本文笔者将为用户讲解空调外机故障检查方法。
空调外机故障检查方法-空调外机异响的主要原因
一是空调外机没固定好,机震引起的轰鸣异响,解决办法:把空调脚用螺丝固定,不让其摇晃,减少震动产生的噪音。
二是检查空调散热风扇问题:检查空调扇叶是否打在护网上,空调风扇松动的问题,在扇叶没受损的情况下,将扇叶紧固即可减少噪音。
三是空调压缩机机脚螺丝松动,导致异响,同样,紧固空调压缩机机机轿螺丝即可。
四,空调压缩机故障,这种情况就比较复杂了,需要专业的人员处理,非专业人士一定不要乱动,不然可能导致更大的故障。
空调外机故障检查方法-空调外机不运转原因
控制变压器损坏
解决方法:拆下变压器,测量初级线圈无阻值。若次级阻值正常,即变压器初级线圈损坏,此时更换一个新的变压器,接上电源,当电源指示灯亮起时,机器便能正常工作。
空调保险管损坏
解决方法:打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,这种情况多为雷击所致。在此,提醒广大客户,在多发生雷雨的夏季,天气变化时最好将空调电源插头拔掉,这样,可以避免不必要的损失。
检查冷凝器、蒸发器外部脏堵
空调的蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃),都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象。解决方法:及时加氟,在日常使用中注意空调的定期清洗与保养工作。
压缩机启动电容的损坏
如果一台1.5匹分体式空调器,开机后室内、外风扇运转正常,但压缩机不工作,此时应打开室外机,测量220V是否已经到接线柱。随后关掉电源,测量压缩机绕组阻值,在确定是电容损坏后应及时修理更换相关零件。
空调电源线容量不足
解决方法:动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细,遇此故障只要更换电源线即可。
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    空调异响原因要具体分析具体对待
    2014-07-21 17:14:21
  • shushijiaju
    shushijiaju 板凳
    舒适100网——国内舒适家居领导品牌,提供中央空调,家庭采暖,新风,净水等舒适家居八大服务。
    2014-07-18 17:07:18
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
图解家庭干式地暖
干式地暖是近来极为流行的一种地板采暖方式,和普通地暖一样,干式地暖将发热材料埋于地下,再通过辐射向室内均匀散热。它无需回填直接降低了地暖的厚度,使得干式地暖安装基本上不受层高的影响,适合任何家庭安装。本文将给用户呈现干式地暖效果图展,让您更直接的了解干式地暖的相关知识。干式地暖效果图展-干式地暖的定义想要了解干式地暖就必须全面理解地暖的定义,地暖全称地面辐射供暖,它是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。一般而言,地暖高度在8厘米左右,对层高较低的用户在安装上存在一定的局限性。
