土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 酒店厨房降板问题
酒店厨房降板问题
发布于:2014-07-18 16:29:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在做一个酒店,厨房都会降板,我想知道这个降板的作用是什么,降板了400,那排水是从板上走的还是依然从板下走,如果下面是餐厅,还要再做夹层吗
全部回复(7 )
  • toumingweixiao000
    厨房这个场所,从水专业来讲,有一定的特殊性,主要是其在使用中会有多处溅水或溢水,地板上总会有水,所以一般会在厨房中设置地沟,以便收集地面积水并组织排放。当然,厨房也会经常用洗洁精清洗地面油污,然后再用软管进行冲洗,如果没有地沟的话,光靠地漏排水是不能满足这一要求的。为了能设置地沟,所以结构会降板。地沟两测砌砖墙,抹灰,防水,保护层等做好后,地沟外测一般会用轻质材料填充,如陶料、焦渣什么的。最后做地面的基层、防水层、保护层等,并在地沟处留企口盖上箅子,完成地面向地沟找坡。
    2014-07-20 13:15:20
    赞同1
  • lht0629
    lht0629 板凳
    降板还要再走板下,还要再做夹层,你厨房排的是易燃易爆的液体吗
    2014-07-21 11:11:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
节水设计专篇里面的节水用水量到底是怎么计算啊?
节水设计专篇里面的节水用水量到底是怎么计算啊?那个生活用水量计算表该怎么填?比如:一个餐厅,面积1200㎡,有一个公共卫生间,两个办公室卫生间,一个大厨房。座位数大概240. 用水部位 使用数量 用水量定额 用水天数 平均日用水量 全年用水量
