土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压开关柜国内的发展史
高低压开关柜国内的发展史
发布于:2014-07-18 16:23:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
国内电气设备历经半个世纪的发展.到目前体系基本上已经非常完善。从上世纪世纪六七十年代的第一代产品,到上世纪七八十年代的第二代产品,再到九十年代的第三代产品.本世纪初又推出了第四代产品,现在低压配电柜已从最早的性能扮标低、容且小、体积大、功能单一、规格品种少.发展为具备高性能、小体积、电子化、智能化、模块化、多功能等特性的产品。
  国内在上世纪五十年代开始引进配电柜,从国外引进的配电柜有几个特点、这些设备在柜体的设计、设各的故降电弧防护能力、加工工艺、配电柜的智能化方面有着倾先的水平,在技术上有着很大的突破,国外各大企业一立致力于在低压供电系统实现集中监控的落础上,积极开展钾能化的低压开关和钾能化的高低压开关柜配电柜的研究。
  在设计方面,各大厂家已经采取了CAD软件进行三维设计,同时将设计、数据库、计算分析和加工等有机地结合起来.很大程度上提高了产品的设计速度和可书性.井且降低了相关技术人员的劳动强度。在设各的执故降能力方面.成套开关的设各故障一立是技术上的瓶顽,国外大企业始终在致力于该技术的研发。在设备的发展方面,限制故障电弧的持续时间可以有效减小电弧的摄害。一般来说.由干故障电弧电流值小于主开关的瞬间盛定值,在此状况下.常规的保护难以迅速地将电弧电流断开.所以.
  一些研究机构开始向快速断开电流技术方向展开.比如,Ass公司MNS低压配电柜采用的绝缘材料和触头灭弧系统可以实砚.大限度地防止故降电弧的发生,不但符合IEC标准.而且还通过了权成试验机构的故陈电弧试毅。配电设备一且发生了故防电弧.就可以实现在短时间内切断电流。还不会影响到相邻的抽屉单元。标准的抽展单元具有互换性.只要将故障抽展更换.就不会影响整个系统的正常运行。
【中国高低压开关柜交易网】
全部回复(3 )
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    基本上是跟着欧美后面往前爬的。1000kV技术还算领先。
    2014-07-20 12:23:20
  • liyongjing12
    liyongjing12 板凳
    学习了!谢谢楼主!
    2014-07-20 10:45:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压开关设备相关术语
高压开关设备相关术语 1.高压开关——额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电气。   2.高压开关设备——高压开关与控制、测量、保护、调节装置以及辅件、外壳和支持件等部件及其电气和机械的联结组成的总称。   3.户内高压开关设备——不具有防风、雨、雪、冰和浓霜等性能,适于安装在建筑场所内使用的高压开关设备。   4.户外高压开关设备——能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰和浓霜等作用,适于安装在露天使用的高压开关设备。
