土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧活性污泥法的基本流程
好氧活性污泥法的基本流程
发布于:2014-07-18 14:42:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
好氧活性污泥法是以活性污泥为主体,利用活性污泥中悬浮生长型好氧微生物氧化分解污水中有机物质的污水生物处理技术,是一种应用最广泛的污水好氧生物处理技术。其净化污水的过程可分为吸附、代谢、固液分离三个阶段,由曝气池、曝气系统、回流污泥系统及二次沉淀池等组成,其基水流程如图所示。
经过一级预处理的污水与二次沉淀池底部网流的活性污泥同时进入曝气池混合后,在曝气的作用下,混合液得到足够的溶解氧并使活性污泥与污水充分接触,污水中的胶体状和溶解性有机物被活性污泥吸附,并被活性污泥中的微生物氧化分解,从而得以净化。在二次沉淀池中,活性污泥与已被活性污泥净化的污水分离,澄清后的达标水排出系统;活性污泥在泥区进行浓缩后,以较高的浓度回流到曝气池。微生物氧化分解有机物的吲时,自身也得以繁殖增长,即活性污泥量会不断增加,为使曝气池混合液中活性污泥浓度保持在一个较为恒定的范围内,需要及时将部分活性污泥作为剩余污泥排出系统。
曝气池是好氧活性污泥法的核心,有时被称为污水处理的反应池,污水处理厂的其他构筑物和没施都是围绕曝气池设置或以曝气池为基础的。比如各种一级处理设施和二沉池、回流污泥泵房等都是以满足曝气池需要为前提的,各种三级处理或深度处理设施也需要根据曝气池的处理效果而确定工艺流程和处理方式。生物处理系统的曝气池·般单独设置,前有初沉池、后有二沉池,但也有将曝气池和二沉池合建在~起的工艺,比如 SBR 工艺、一体式氧化沟工艺以及完全混合活性污泥法的合建式曝气池等。
www点sz-socil点com
  • whhoneywell
    whhoneywell 沙发
    与我们现在使用的差不多
    2014-07-27 15:39:27
  • qq_1401850185433
    怎么像是学校教材上的?
    2014-07-18 15:42:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污泥工艺控制的问题
请问我们是1万吨的生活污水处理厂,目前进水量每天在6000吨,进水COD50左右,污泥接种培养现在浓度在4300左右,DO控制在2左右,每天23点停止进水和停止曝气,第二天6点开启曝气半小时后进水,可以吗?主要是问晚上23点停止进水和停止曝气,会不会对污泥的培养不利,谢谢大家
