土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜出线开关选择的依据是什么
低压柜出线开关选择的依据是什么
发布于:2014-07-18 12:57:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
400kVA的变压器,低压出线柜那里可以配630以下的塑壳开关,但是为什么不能配630以上的开关呢?
选择的依据是根据电流还是符合来选的?
举个例子,我配了一个630,400,200的塑壳,那么如果根据电流总和来算的话,400变压器的计算电流是576A,那这些开关加起来的电流不是超出了变压器电流么?
但如果按负荷来算的话,我按功率因数0.8来算的话,400变压器就是320的负荷,那这些开关加起来的负荷是492,也是超出了。
那样的话,低压出线柜那里的塑壳是根据什么选择的?
不要说是根据变压器容量那些,那些是选择低压进线柜开关的。。
小白请教各位大神
全部回复(13 )
  • cof1659853955024
    一群人连楼主问的问题意思是什么都没读懂就在这里答非所问,人家问的是低压侧线电流只有577,为什么可以分给那么多断路器,他的意思是说一个630的不就够了,为什么还要多出那么多250A和400A的塑壳开关
    2022-08-07 14:34:07
    来自 土木在线手机版
  • 八面风
    八面风 板凳
    同时系数要考虑,不是每条支线都一起用电的。
    2014-07-20 21:49:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电变压器中性点接地电缆如何选择
1000kva变压器,中性点接地选多大的电缆呀?开始我选的185铜缆,施工的问因为电缆短不好买,用120的行不行。求助大家有没有相关的规定呀?
