土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水情况追求治理 污水污泥处理首当
水情况追求治理 污水污泥处理首当
发布于:2014-07-18 11:45:18 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
近年来,伴随着科学技术的不断提高,污水处理工艺有了较大的发展,通常来说城市综合污水先经过初步处理或二级生化处理,处理后城市污水的主要污染物为氮、磷等富营养物质,然后再利用污水土地处理系统对它进行深度处理。一级处理主要是去除污水中悬浮状态的固体污染物,方法有格栅、沉淀、沉砂、油分离、气浮等。二级处理目的是大幅度去除污水中呈胶体和溶解状态的有机性污染物质,目前常用的处理方法为活性污泥法和它们的改良型,工艺为一、二级可以混合处理,有的部分已达到三级混合处理,为了更好地去除污水中氮和磷,又进一步研制了除磷脱氮技术。其特点是利用优势菌种在缺氧-厌氧-好氧处理过程中(特别在好氧过程中)需要大量吸氧以供生长的原理,从而降低污水中磷氮含量,使污水在这一过程中达到三级处理。
工业污水治理因地制宜
工业污水的水中由于含有大量的金属离子,如汞、铬、镉等,以及碱、硫化物和盐类等无机物而显出独特的颜色,污染性很强。如果工业污水直接进入水生生态系统中,微生物不但不能降低重金属的浓度,相反还能富集、放大其效应。据研究表明:重金属进入生物体后,能积累在某器官中造成累积性中毒,最终危害生命。
污水中污染无机物有的恶化水质,危害水生生物,危害农业;有的使人慢性中毒,破坏人体的正常生理过程,其中重金属对人体危害最大,甚至致癌。然而工业污水无机物构成千差万别,因此,对工业污水的有效治理,需要因地制宜,具体情况具体分析,以适宜的水处理技术与具体的工行业减污处理设备相结合,才能有效地降低工业污水中的毒害原素。最为有效的方法为工厂内生污水直接净化,即直接在工业厂房或其附近采用有针对性的用污水处理方法。现在,工业污水的直接净化技术是国家节能减排战略中非常具有生命力的前沿技术。
  • huanjinggoncheng
    处理水不处理污泥就是白搭,污泥处理好的成本还是很高的
    2014-08-08 07:42:08
  • 诚明明诚
    诚明明诚 板凳
    确实是介绍性知识,不过还是自己创作的最好!
    2014-08-07 22:07:07
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
pe给水管具有哪些优点?
PE给水管材具有很多优点,因此深受欢迎,它的优点如下:  (1)PE给水管材材质无毒,不腐蚀,不结垢,可有效的提高管网水质;PE管道具有良好的耐水锤压力的能力,与管材一体的熔接接头及PE管对地下运动和端荷载的有效抵抗能力,大大提高供水的安全可靠性。  (2)PE给水管专用材料近几年来得到很大发展,pe材料早期得不到发展的一个重要原因就是由于其的不经济性。然而高性能的聚乙烯管材专用料开发出来之后,增强了pe管的使用优势,扩大了pe管的应用领域。
