土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如果建筑UPVC排水管破损应该采用什么方法修?
  • ybhvac
    ybhvac 沙发
    UPVC管道主要有三种连接形式,即橡胶接口(R-R)、粘接(T-S)和法兰连接。若施工后发生漏水时,可采用换管、套补粘接法、玻璃纤维法、焊接等方法修补。
      (1)对管材大面积损坏的需更换整段管材,可采用双承口连接件更换管材的办法。
      (2)对溶剂粘接处渗漏的处理,可采用溶剂法。此时先排干管内的水,并使管内形成负压,然后将粘接剂注在渗漏部位的孔隙上。由于管内呈负压,粘接剂会吸入孔隙中而达到止漏的目的。
      (3)套补粘接法主要是针对管道穿小孔和接头的渗漏。此时选用长15~20cm的同一口径管材,将其纵向剖开,按粘接接头的方法将套管内面和被补管材的外表面打毛,涂胶后套在漏水处贴紧。
      (4)玻璃纤维法是用环氧树脂加固化剂配成树脂溶液,用玻璃纤维布浸渍树脂溶液后,均匀缠绕在管道或接头渗漏处的表面,经固化后成为玻璃钢。由于该方法施工简单、技术易掌握、堵漏效果好且成本低,在防渗补漏中具有很高的推广使用价值。
    网上搜的,套补粘接法好像合适。http://www.hbsjzp.com/show.asp?id=682
    2007-10-09 20:17:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
什么给排水书籍最实用?
本人原本从事暖通设计工作,由于工作需要将接触建筑给排水工作(主要为生活热水工程),恳请各位朋友介绍几本比较实用的技术书籍。谢谢!
