土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抹灰吊垂直、套方、找规矩
抹灰吊垂直、套方、找规矩
发布于:2014-07-18 11:37:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
书上说的 吊垂直、套方、找规矩操作如下:
吊垂直、套方、找规矩、做灰饼
根据设计图纸要求的抹灰质量,根据基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,确定抹灰厚度,抹灰厚度不应小于7mm。当墙面凹度较大时应分层衬平。每层厚度不大于7—9mm。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求,确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成5Cm见方形状。
房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线,随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线,以此做灰饼,然后根据灰饼充筋。
请问谁知道具体是怎么做的,如:吊垂直是以什么为基准吊的垂直,在抹灰前需要放出控制线吗?以一面墙做基准就能确定其他墙面的抹灰厚度吗?按墙面平整度弹出墙角线是怎么弹出来的?
在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线,铅垂线怎么弹出来的?
  • 木欣泉流
    木欣泉流 沙发
    现在住宅工程抹灰前必须有控制线,根据控制线调整抹灰层厚度,根据控制线和垂直度再确定灰饼厚度。
    2014-07-18 15:27:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
自行车坡道Y向梁
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-18 22:24 编辑 这是自行车坡道Y向梁,里面1200/600,是梁的上端1200高还是下端1200?
