土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【每周交流会】电机配电采用TN-S接地系统,电缆被改为4+0型后单独增加一PE线,可否?
发布于:2014-07-18 10:29:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本期主题
内容描述:
一个项目中:距离主装置区50米远的地方有四台22W的电机(泵房内)。
在四台电机附近3米处的地方分别设置其控制箱(控制箱均自带软启)接地系统采用TN-S型。
本来可以采用阻燃4+1型电缆。
但是
项目不知到什么原因, 将电缆修改为:阻燃4+0型,然后增加一根和相线等径的PE线。
SO
现在实际情况是:五根电缆成束敷设从主装置区的配电室至泵房。四台电机共用了这根PE线。这样可以吗?
温馨提示:请大家就题论题,不要给变题目给定条件。
本期交流
主题由
网友
rk5707
赞助,再次表示感谢!
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。
一周后我会通过大家的讨论,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步
15
土木币
勋章
的呦。
讨论时间:未命名1.png7.18----7.25
全部回复(175 )
  • dyf19791979dyf
    是不是太省钱了
    2014-08-12 17:31:12
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    hzhsj 发表于 2014-8-12 07:11 人以群分,物以类聚。拉“大旗”作虎皮而已。我早就说过:你的脸皮比那城墙拐弯还厚!!!你就继续耍无赖吧!!!
    2014-08-12 09:09:12
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
电气二次继电保护微机继保
现在的电气二次是不是都是用的微机继保,不用设计那些复杂的控制回路了吧
