土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气二次继电保护微机继保
电气二次继电保护微机继保
发布于:2014-07-18 09:15:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在的电气二次是不是都是用的微机继保,不用设计那些复杂的控制回路了吧
全部回复(5 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    开心老爸 发表于 2014-7-18 09:20 是10kV以上基本用微机综合继保。380V传统的用的还是挺多的低压的继电保护不就是个断路器嘛!还有啥其他继电器吗?比如电流继电器,时间继电器的,木有啦吧?应该说,现在10KV网络的继电保护基本一设计就是用综保啦。所以,应该说,传统的那些继电器啥的,都被淘汰啦。可是,目前一些大学教材还在费劲的讲这些东西,应该与时俱进嘛!
    2014-07-21 09:10:21
    赞同1
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    开心老爸 发表于 2014-7-21 09:20 断路器只是过载和短路保护。控制回路还是有的。也有继电器,不过和高压不同哦,我还真没有见过。你能举个例子吗?目前的智能断路器,即有电流的整定,也有时间的整定。也没见过非得构成复杂的继电保护电路的。低压的保护,我看到的,就是各种断路器构成的系统图。只有个别的,由于其动作要求,会增加一些继电器,那些多数用于控制。
    2014-07-21 09:37:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机工作一小时需要多少度电
380V900W电动机工作一小时需要多少度电
