土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通2014的大量问题。
天正暖通2014的大量问题。
发布于:2014-07-18 10:20:18 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
1,怎么修改默认快捷键?
像是ZX这么好用的快捷键被天正定义成绘制轴线这种没用的命令,还是QX是墙线,ZZ好象是ZOOMALL,GD是隔断等等,能不能修改成别的三键命令?
2.有的时候天正的导入EXCEL表格不能导入已打开的表格,需要先导出EXCEL再吧要导入的表格放进这个表格中再导入。
另外导入的表格行宽列高能否合EXCEL中的一样?
3.图层管理中的没有标高标注DIM-ELEV图层,像我这种习惯把建筑图层锁定以后再绘图的人很不方便。
4.在64bit系统上不支持低版本CAD。
之前天正暖通8.5就可以在win7 64bit上面用CAD2006,但是天正2013以后的版本就不行了,特别是天正2014,本身带着32bit的文件,为什么不能用?
5.天正2014和天正2013都是THvac9,第一次装2014的时候就把2013冲掉了。
6.天正工具条经常会关闭后再次打开的时候又出现了。
7.文档标签能否设置只有一张图纸的时候也存在,习惯用文档标签里面的导出旧版。
8.能否在天正暖通状态栏中加入天正建筑的基线按钮,特别是在做负荷计算的时候,需要打开三线墙保证所有墙体有效连接。
9.天正2014的多行文字如果用多栏的话,鼠标从上面经过的时候会卡一下。
10.开启对象捕捉的时候鼠标经过天正轴标的时候有极大机率卡死,经过其他天正对象可捕捉点的时候,也有较大机率卡停。
11.管径多线标注的时候需要多按一下空格,能否在运行命令后和点击第一点后选择标注类型,并且运行时的设置保存,第一点时设置时一次性的。
12.标高标注中不能输入文字,我们院里要求输入相对标高,例如F-0.03这样的标高。
13.修改天正文字时,输入法的切换是一次性的,在频繁修改图名的时候很麻烦,同时,对话框输入的时候输入法切换是长期的,反倒很麻烦,能否增加设置项。
修改天正文字,图名标注,引出标注等命令后,能否不中断命令就直接可以修改CAD文字?
14.快速尺寸标注
标注时,有时会出现不为5和0的零数,直接在标注样式中设置舍入的话,对于一长溜的多个标注时会和实际距离有较大的出入,天正快速尺寸标注能否作出相应的舍入规则?另外,直接修改标注文字后,即使修改标注距离到什么程度,都不修改标注文字,而且这一点很难看出来,只能炸开以后看特性才能发现,这点能不能加入个性化设置,比如标注距离增加或减少100以上以后,文字自动复值。或者修改以后的标注文字自动用红色表示出来。
15.部分内置数据有误。
比如空调器的尺寸就有很大的问题。天正提供的空调器时接管面长,风口面短,而实际上是恰恰相反的。
建议增加一些小工具:
1,格式刷
可以手动选择要刷的格式,例如图层,颜色,文字,甚至长度,把line刷成pline等等。
2.修改块内图案填充的填充样式。
建筑专业的剪力墙通常是纯色的,而我们一般要把他修改成斜线等不影响我们内容的样式。
3.能够一次性修改所有天正对象的文字样式的功能。
天正默认的字体和我常用的字体不同,并且不能一次性修改,还经常会添加一些用不到的文字样式,在别人那里打开的时候就很麻烦。
4.一次性修改出图设置。
比如管线自动加粗,盘管自动加粗等等。
建议天正能增加一些自定义功能,在这一点上鸿业做的很好,例如鸿业的风机,空调器,风盘以及风口,风阀,水阀都是存在user目录里面的mdb数据库文件里面的,我可以随时随意的修改,但是天正的就很麻烦,一方面,数据库文件有的用mdb,有的用dbf,有的用txt和ini,还有一些用的自定义后缀名,曾经我想修改一点东西,就是默认文字样式,我差不多把所有的能打开的文件一个个打开看了一边,都没找到怎么修改。
说几句题外话
有的时候能自己进行修改相应的设置,可以让软件更符合自己的使用习惯,增加用户黏度,以前鸿业只能试用50次的时候,宁可一个月重装一次系统也要用鸿业,就是这个原因,现在鸿业试用1年了,更省事了。天正还是试用300个小时。鸿业也已经开始抢占用户量了,天正如果不是因为建筑做的好,普及率高,早就干不过鸿业了。现在做结构的一般都是用的PKPM+TSSD,做暖通的鸿业天正五五开,给排水鸿业的也是老本行了,日照更别说了,本地规划局只认可鸿业的计算结果,电气估计是真没什么别的软件可用,大量的基本功能天正电气都没有,比如右键改三线墙都没有,管道好像也没有自动遮挡打断。看同事用天正电气2014总有种用天正7的错觉。
天正暖通如果说是简单化,傻瓜化也不尽然,比如管道的那个遮挡属性我到现在没弄明白,为什么要分这么多档,我只要这根线在那根线上面就行了,难不成我还要第一根线设置一个5,然后在修改别的线的时候手动算出来么?
全部回复(4 )
  • heartiness
    heartiness 沙发
    你是复制粘贴的还是自己打的,牛,除了增加格式刷同意外,其他不太好说。
    2014-07-27 12:52:27
  • wangyulin219
    wangyulin219 板凳
    还有就是我刚刚看了一下那个标注检查,为什么那个红色的正确标注不用非打印图层?
    2014-07-19 14:57:19
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
第一次做设计,还是做地暖,无头绪啊啊啊,帮帮小妹哈,感激不尽啊
做完热负荷,下来呢,画系统图么,额,地暖中的水力计算咋弄呢,天正暖通软件不会操作啊,
