土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 跟大家分享一个比较全的凯泉样本。。
跟大家分享一个比较全的凯泉样本。。
发布于:2014-07-17 22:24:17 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
先上传着一些
全部回复(17 )
  • rbflwshn
    rbflwshn 沙发
    谢谢,好东西
    2016-11-23 02:30:23
  • 骑藏獒跑高速
    先下载了 以后能用上
    2016-11-18 22:42:18
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
采用高分子复合材料涂层提高水泵功效
在水泵工作过程中,泵内流动的水受到其与流道和泵叶轮表面的摩擦以及水本身粘度的影响,泵所消耗的能量主要用于抵抗水表面的流动摩擦力及涡流阻力。水在流动过程中所消耗的能量(水头损失)就是用来克服内摩擦力和水与设备界面的摩擦力。如果泵、叶轮表面光滑(这种表面称为水力光滑表面)表面阻力较小,消耗能量就小。在水泵过流面和叶轮上喷涂高分子材料,使其表面形成水力光滑表面,超光滑表面涂层表面光洁度是经过抛光后不锈钢的20倍,这种极光滑的表面减少了泵内流体的分层,从而减少泵内部紊流,降低了泵内的容积损失和水力损失,降低了电耗,达到降低水流阻力损失的目的,从而提高水泵的水力效率,同时在一定程度上也可提高机械效率和容积效率。涂层分子结构的致密性,能隔绝空气、水等介质和水泵叶轮母材的接触,最大程度减少电化学腐蚀及锈蚀。另外,高分子复合材料本质是高分子聚合物,具有抗化学腐蚀性,可以提高泵的抗腐蚀性,能大大增强泵抵抗冲蚀和抗腐蚀能力。由于具备良好的耐磨及抗冲击性能,因此当细微的固体颗粒介质与泵进行接触和冲击时,可以起到很好的抗磨和缓冲作用。
