土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 鲁尔巴塞尔地暖管产品特点Y
鲁尔巴塞尔地暖管产品特点Y
发布于:2014-07-17 14:06:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
薄形地暖 二代地暖品牌 干式地暖Y
鲁尔超导热集成地暖是一种采用超导热纳米材料,基于干式保温模块内置铺设管材的一种新型地暖方式,干式暖模块包括隔热层、导热层,导热层位于隔热层的上方,导热层与隔热层固接,导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽,地暖盘管槽为倒 Ω 形槽,省去了管卡,也无需使用胶水覆膜固定,既不占层高又保障地面弹性和良好的舒适度。Y
鲁尔超导热集成地暖采用的鲁尔巴塞尔地暖管产品特点:
聚丁烯( PB )管耐热蠕变性能优异,在 95℃时可以长期使用,最高使用温度可达 110℃,并有良好的耐环境应力开裂性,且管材质轻、柔韧、抗冲击性好。
1.重量轻,易于搬运,柔软性好,方便施工。 2. 耐久性能好,无毒无害。因其为高密度聚合物,分子结构稳定,使用寿命可达 50-100 年,且无毒无害,不与介质发生化学反应。 3. 抗紫外线、耐腐蚀。 PB 管能抗紫外线和防止微生物的侵害,能更好的保护贮存在管道里面的水质。 4. 抗冻耐热性好。
鲁尔超导热集成地暖系统采暖和系统对流供暖方式相比较节能幅度约为 20% ,如采用分区温控装置,节能幅度可达到 40% 。鲁尔超导热集成地暖在传递过程中热量损失较小并且热量集中在人体受益的高度内,即使室内设定温度比对流式采暖方式低 2~5℃,也能使人们有同样的温暖感觉。鲁尔超导热集成地暖可分室、分户控制,充分节约能源和运行费用,避免了不必要的浪费,并且不会发出任何噪音,不会扬尘,是一个非常环保节能的产品。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
浅析大型热泵热水工程机组性能和经济优势
本帖最后由 暖通七七八八 于 2014-7-17 11:52 编辑 前言: 随着热泵热水工程的普及,人们渐渐认识到热泵热水工程的优越性。热泵工程节能效果明显:其能效比COP在20℃时能达到4.2以上,而燃气锅炉机组的热效率最多能达到0.8,一般在0.75以下。也就是说热泵机组消耗1个单位的能量,能产生4.2个单位以上的热量转化成热水。而燃气炉消耗1个单位的能量,才能产生0.70-0.80个单位的热量。
