土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 预付费表专用断路器与普通断路器加分励的区别?
发布于:2014-07-17 14:06:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请高手指教!
全部回复(9 )
  • wxr121
    wxr121 沙发
    现场出现的问题是,预付费电表控制带分励的断路器,结果分励线圈连续烧。线路没问题。最后建议改专用预付费断路器。
    而当取电源从中继取却不烧分励线圈。是不是预付费表有信号干扰而使分励线圈烧。而通过中继就好很多???待分析。
    2014-08-05 14:06:05
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    预付费计量表内有一个常开接点,当预付电费用尽时,它会指令表内常开点闭合。此点回路线接至微断开关电磁脱扣器线圈回路上,构成回路导通时,会将微断开关强制分断。电磁脱扣器回路导通时,微断开关是无法人工合到位的。
    2014-07-20 16:31:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于办公、酒店类建筑设计深度的问题
大家在做办公、酒店类项目时候,办公室、客房里面的照明要不要出图,还是只是留个配电箱为二次装修用就可以了?弱电方面也是只留多媒体箱吗?
