土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 科普小风暴,空气源热水器知识小讲堂
科普小风暴,空气源热水器知识小讲堂
发布于:2014-07-17 10:01:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
( 科普小风暴,你知道吗,性价比才是空气能热水器选择的关键,空气能热水器和空调最关键的区别是压缩机,空气源热水器没有安装条件的限制 。。。下面是楼楼在网上找的一些关于空气源热水器的小知识。)
解密空气能热水器膨胀阀
空气能热水器内部结构由压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发器四个核心部件组成。其中膨胀阀由阀体、感温包、平衡管三大部分组成。
感温包
内充注的是处于气液平衡饱和状态的制冷剂,这部分制冷剂与系统内的制冷剂是不相通的。
它一般是绑在蒸发器出气管上,与管子紧密接触以感受蒸发器出口的过热蒸气温度。
由于它内部的制冷剂是饱和的,所以就根据温度传递温度下饱和状态的压力给阀体。
平衡管
一端接在蒸发器出口稍远离感温包的位置上,通过毛细管直接与阀体连接。
作用是传递蒸发器出口的实际压力给阀体。
阀体内有二膜片,膜片在压力作用下向上移动使通过膨胀阀的制冷剂流量减小,在动态中寻求平衡。
膨胀阀
膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件。
理想的膨胀阀工作状态应该是随着蒸发器负荷的变化,实时改变开度,控制流量。
但实际上,由于感温包感受的温度在热传递上存在迟滞,造成膨胀阀的反应总是慢半拍。
膨胀阀的好坏反映在波折的幅度上,幅度越大说明该阀反应越慢,质量越差。
空气能热水器各场所用水量计算方法集合
众所周知,空气能跟用水量,水温,气温都有着很大的关系,如何选择适合自己的搭配,就显得相当重要了。尤其是热水工程,选择恰当,会节省大量的预算,相反,则会浪费大量资源。下面我们来总结一下各个地方,各个场所的用水计算方法。
用水量计算方法:
场所
用水计算方法
学校学生、工厂员工
用桶装每个学生大概用30L热水、用淋浴大概50L热水。
小旅店
按房间数与床位来计算,一般按每床80L计算,假如一个旅店有20间房,12间双人房,8间单人房。即有12*2+8=32床。总用水量为32*80=2560,即2.5吨水。
家用
预算每个人50L水。
普通酒店
按房间数与床位来计算,一般按每床120L计算。
美容美发场所
按每天人流量来计算,按30L/人计算,假如每天客流量为100人,即用100*30=3000L水,即3吨。
医院住院部
按每床100L水计算,具体多少床要对方提供数据。
星级酒店、高级娱乐会所
一般按180L/人计算。
水循环空气能学堂:热水器管道多久需要更换
基本不需要更换。市面在管道安装中有4种材料,西欧发达国家生活饮用水管道基本使用铜管。国内因为长期使用习惯以及成本要求除在星级酒店使用铜管以外,其它方面都使用不锈钢管、镀锌管或者PP-R聚塑材料管,一般使用年限除镀锌管容易产铁锈,使用寿命大概在10年左右,其它材料的管道使用寿命均在50年以上,而且卫生标准都能达标。
特种热泵小知识
特种热泵一词让众人感到耳目一新,甚至有的消费者第一次听说这个新名词,什么是特种热泵,它具备哪些原理及特点呢,下面为你解析特种热泵其工作原理,以及特种热泵的几大特点。
特种热泵也是空气源热泵的一种,它利用逆卡诺循环的原理,它可以在温度较低的环境中,吸收其热量,并且不结霜,再利用其热能加热热水。
特种热泵有几大特点:
与普通空气能热水器相比,特种热泵可以在更低的环境温度中运行,吸收空气能中热量,制成热水。
相比普通空气源热泵,它可以将水的温度加热的更高,可以产生85℃高温热水。
可以产生热风,如高温烘干烘干,可以将烘干房温度提升并保持在75℃左右。
暖男暖女们,相信这部电影大家都看过了,楼楼看过三遍了,真的很励志。 不要让别人告诉你,你不能做什么。只要有梦想,就要去追求。那些做不到的人总要告诉你,你也不行。想要什么就得去努力,去追求。——《当幸福来敲门》
  • wuning281281
    wuning281281 沙发
    感谢分享 学习了
    2014-07-17 15:46:17
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
水源热泵的运行能耗计算
求水源热泵的运行能耗计算过程。
