土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于双层彩钢板的问题,请各位指教
关于双层彩钢板的问题,请各位指教
发布于:2007-10-08 20:22:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
手上有个工程,墙面和屋面都是用了双层彩钢板,中间夹玻璃棉。因为第一次做所以不知道玻璃棉是什么东西?且玻璃棉厚度因怎么定的,是填满两层板间空隙还是有规定尺寸(如定制5公分或10公分的)?请大家教教我这个新人,先谢过了。或者介绍一下相关资料也行。玻璃棉和岩棉有什么区别?用岩棉代替玻璃棉吗?
全部回复(4 )
  • hbhkl
    hbhkl 沙发
    玻璃棉的作用主要是保温隔热。厚度及容重取决于工程设计的需要。不同的地区,不同的保温要求对玻璃棉的厚度和容重有不同的要求,一般玻璃棉厂家会提供玻璃棉的导热系数,可以通过热工计算确定。
    2007-10-10 14:30:10
  • zhanghwei111
    zhanghwei111 板凳
    这要看你的工程要求了
    如果是保温及隔热,那就玻璃棉
    如果还有防火,就岩棉
    两者的区别在价格上
    2007-10-10 13:14:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
哈吉机场
哈吉机场图1
