土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 新近完成的GGD,请各位师傅指点。
新近完成的GGD,请各位师傅指点。
发布于:2014-07-17 01:06:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小弟初学,第一次装的已经发帖,这个是新近完成的,遇到不会的,都是上网查图片,照猫画虎,各位看看哪里有问题给指出来我好改正,因为好多地方有问题我也不知道,
全部回复(18 )
  • 像雞毛一樣飛
    估计是温州那边的厂家吧
    2014-12-10 15:48:10
  • hzlsw111
    hzlsw111 板凳
    相序是从上到下,从左到右,又远到近 为abc,N离我们最近
    2014-12-09 21:55:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
autocad electrical
用autocad electrical画图时许多元件符号没有,建库又不成功,建的新元件在原理图提取的时候没有,一切都是按教程来的,只是符号核查中说有14个错误,错误也不知道到哪去改,请大家帮帮忙!
