土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助,求大神帮忙解答
求助,求大神帮忙解答
发布于:2014-07-16 20:57:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家好 我是一铁厂 自动化维修工 现有一个问题 请高手帮助
我们有一配料系统 用的 西门子400CPU 现在皮带称 称量瞬时流量 给PLC一个4-20mA的电流信号 用7KF02 四线制接收
经程序PID计算 输出4-20mA信号 给变频器控制 圆盘给料机 转速控制 下料量 现在有人问题 我们给8变频器的PLC输出电流信号 在一个输了模块上输出 现在不定时的 8个圆盘一起 变慢 下料量变成设定值的一半 10-20分钟后 会自动变正常 我把PLC的模拟量输入 和输出的模块都 换过了 线也换过了 还是出现这种问题 求大神解答 谢谢了
全部回复(11 )
  • zhx43
    zhx43 沙发
    那变频器的输入电压你在量一下看看,电压有变化吗?
    2014-07-22 10:28:22
  • qq_1405514671046
    zhx43 发表于 2014-7-18 12:32 在一个输了模块上输出 ??你是一路信号进8路出吗?你是8个圆盘都慢下来了,我看问题应该在公用部分,1.皮带 …用的 是8通道输出模块输出的 正好对应8个圆盘的变频器 出现问题时 输出模块的输出 是 13.3mA对应 30HZ是没问题的 变频器的 给定也是 30HZ 就是实际变慢了 也就 16HZ左右吧
    2014-07-21 20:50:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
注册电气供配电05-13考点频率大统计 及 14年新大纲说明
