三级抗震的框架梁梁端加密箍筋最大间距取值引发的争论本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-16 16:45 编辑 抗规表6.3.3对框架梁梁端箍筋加密的最大间间距作了规定,如下面截图 比如对于三级抗震的框架梁梁端加密箍筋最大间距取8d(d为较小纵筋直径),请问这个较小直径单指的是梁端的纵向钢筋呢,还是包括该跨中的钢筋直径,因为框架梁要求上下配通长筋(不是架立筋),该通长筋可以采用变直径钢筋(满足搭接长度),三级抗震梁可以用到12,但支座处没有12的。关于通长筋的相关资料详下面的截图资料:
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
