土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 活荷载折减是鸡肋
活荷载折减是鸡肋
发布于:2014-07-16 16:35:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
活荷载折减是鸡肋,功能稍微复杂点的工程,程序实现有很大困难,建议下次规范取消。
全部回复(15 )
  • 米益善
    米益善 沙发
    以前的经验不是不可取,前人设计的房子和桥梁,千年不倒,现在的呢?
    2014-08-27 08:23:27
  • mey76228400
    mey76228400 板凳
    取消了活荷载折减,会浪费很大的.取消了活荷载折减,会浪费很大的.
    2014-08-26 11:00:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
三级抗震的框架梁梁端加密箍筋最大间距取值引发的争论
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-16 16:45 编辑 抗规表6.3.3对框架梁梁端箍筋加密的最大间间距作了规定,如下面截图 比如对于三级抗震的框架梁梁端加密箍筋最大间距取8d(d为较小纵筋直径),请问这个较小直径单指的是梁端的纵向钢筋呢,还是包括该跨中的钢筋直径,因为框架梁要求上下配通长筋(不是架立筋),该通长筋可以采用变直径钢筋(满足搭接长度),三级抗震梁可以用到12,但支座处没有12的。关于通长筋的相关资料详下面的截图资料:
