土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 建筑设计管理技术经验总结【系列二】
建筑设计管理技术经验总结【系列二】
发布于:2014-07-16 12:24:16 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
二、公共空间
(一)地下室
1、地下室建筑与结构要求:
(1)备用发电机房的排烟通道是否考虑隔热设计,有无安装预留孔洞。
(2)人防分区布置要满足平时和战时的要求,各种管线布置不应对人防门的开关有影响,人防门前开门范围内的垫块应确保在战时能快速移开,使人防门能及时关闭。
(3)人防地下室设备用房应有一定数量的从基础内引出的钢筋头,便于战时设备接地使用。
(4)底层地下室地面应设置150~200mm宽的排水沟,间距不大于12m,沟坡度不小于0.5%;地面向排 水沟找0.5%坡度;超过二层的地下室应设计滤水层。排水沟不应跨越防火分区或人防防护单元。
(5)首层地面应注意预留大型设备吊装孔洞。
(6)出入口及采光窗、井应结合地面环境做好设计。
(7)地下室顶板上环境做法应与结构沟通,计算荷载。
(8)务必保证不得出现渗漏水情况。
2、地下室管道竖向定位原则:
(1)保证主要通道的净高2.2m以上,局部非主要通道的高度可适当降低,但不得小于2.0m。
(2)由于成本控制,地下室层高较低,给水、消防和喷淋的干管可穿梁安装位于最高,喷淋支管沿侧墙安装,高度不做限制。
(3)给水、消防和喷淋的干管可考虑沿侧墙安装,高度不做限制。
(4)风管在有梁的地方绕梁安装,以提高安装高度。
(5)防火卷帘的喷洒应使用独立的喷淋系统。
3、地下室的留洞:
(1)管道穿越地下室的外墙必须预留防水套管。
(2)管道穿越地下室的顶板,如位置在室外时必须预留防水套管。
(3)电缆穿地下室外墙应做特殊处理,直接埋管的方法在下雨时会灌水。
(4)地下室防排烟洞口、柴油发电机排烟洞口应特别注意,这些洞口较大且在结构图上容易遗漏。
(5)干管穿越地下室梁的留洞在水平方向应考虑留有较大的富裕,以避免施工误差,使管道安装困难,甚至留洞报废的情况。
(6)穿梁的位置是否对梁受力不利,是否有加强处理措施。
(7)地下室的留洞在施工前,各专业应汇总校对,以防止遗漏。
4、地下室设备房:
(1)变配电房、水泵房、柴油发电机房不宜放在较低位置,以免万一发生事故会被水淹。
(2)变配电房如在地下室应考虑局部的抬高
(3)水泵房内的配电柜不宜和水泵地坪一个标高,配电设备应抬高,以免被水淹,配电设备可考虑放在单独房间,有门通往泵房即可。
4)水泵房的排水首先应考虑能自然直接排出(少量集水可排入其他地方),这样万一泵房发生意外有 水时,泵房的集水可排到大地下室,以免泵房立即被淹,同时考虑设置水泵排水,排水集坑应设置水位报警装置。
(5)发电机房应考虑给排水,一般应设置排水地漏,设置环保除尘的给排水、洗手池,排水应首先考虑能自然排到地下室的集水坑内,但不能排到电梯集坑内。
(6)配电房的电缆沟由于多种原因容易进水,应考虑增设排水集坑采用水泵进行排水。
(7)层高设计:应保证管道下净高2.4m;计算净高时须预留100mm的设备管道安装量。
5、人防:
(1)人防的洗消间应设置防暴地漏,施工时应特别注意,应委托专业公司予埋或指导。
(2)人防的洗消间等通道应设置防暴门铃,施工时应注意。
(3)穿越人防外墙的管道,在人防一侧必须安装防暴阀门,穿越人防分区墙的管道应在两侧增加防暴阀门。
(4)穿越人防分区的电缆桥架应进行封堵处理,电缆周遍应用防火棉封堵,穿越人防外墙的电缆应按规范进行处理。
(5)人防工程的防暴电井不应遗漏。
(6)地下室排水沟穿越人防的分区墙时必须做特殊处理。如:在两侧增装阀门。
(7) 必须考虑防火门和人防门的关系,两种门不宜共用一个门洞,以免出现......
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    很有价值的资料,谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
    2014-07-21 06:37:21
  • 龙行天下520
    谢谢楼主了!
    2014-07-18 14:23:18
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
建筑设计管理技术经验总结【系列一】
设计管理的目的是为解决设计、绘图、施工中的常见问题, 提高设计施工质量,减少不必要的损失,不犯以往工程犯过的错误,从而使整体造价控制在最经济的范围内的技术管理。在这里我就结合我以前进行设计管理工作的经验以及我所了解到的知识,在这里做以总结,以便自己或其他同仁们在以后进行其它项目设计管理时少犯类似的错误。下面我分专业介绍设计管理工作中在技术方面应该注意的事项: 一、单元户型设计 1、单元户型基本设计要求
