土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册安全工程师 \ 2014年一级建造师考前习题(每日一练)
发布于:2014-07-16 11:52:16 来自:注册考试/注册安全工程师 [复制转发]
2014年一级建造师执业资格考试《机电实务》考前习题
四、【背景资料】
某安装公司承接一商务楼(地上30层、地下2层)的电梯安装工程,工程有32层32站曳引式电梯8台,工期为90天,开工时间为3月18日,其中6台客梯需智能群控,2台消防电梯需在4月30日交付使用,并通过消防验收,在工程后期作为施工电梯使用。电梯井道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施。
安装公司项目部进场后,将拟按照的电梯工程,书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门,并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划(见表4)。电梯安装前,项目部对机房的设备基础、井道的建筑结构进行检测,土建施工质量均符合电梯安装要求:曳引电机、轿厢、层门等部件的安全技术要求,消防点滴施工进度计划完成,并验收合格。
施工进度到客梯单机试运行调试时,有一台客梯轿厢晃动厉害,经检查时候导轨的安装精度没达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定,单机试运行合格,但导轨的校正固定,使单机试运行比原工序多用了3天,其后面的工序(群控试运行调试、竣工验收)均按工序时间实施,电梯安装工程比合同工期提前完工,交付业主。
【问题】
1. 电梯安装前,项目部应提供哪些安装资料?
2. 项目部在机房、井道的检查中,应关注哪几项安全技术措施?
3. 消防电梯从开工到验收合格用了多少天?电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天?
4. 影响导轨安装精度的因素有几个?
5. 电梯完工后应向哪个机构申请消防验收?写出电梯层门的验收要求。
==================================答案&解析====================================
四、参考答案:
1. 安装单位提供的安装资料:
  ①安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数。
  ②审批手续齐全的施工方案。
  ③施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
  ④施工过程记录和自检报告,要求其检查和试验项目齐全,内容完整。
  ⑤变更设计证明文件(如安装中变更设计时),能说明由使用单位提出,经整机制造单位同意的程序。
  ⑥安装质量证明文件,包括电梯安装合同编号,安装单位安装许可证编号,产品出厂编号,主要技术参数等内容,并且有安装单位公章或者检验合格章以及竣工日期。
  如以上文件为复印件则必须经安装单位加盖公章或检验合格章。
2. 电梯施工安全技术措施要点:
  ①层门洞(预留孔)靠井道壁外侧设置坚固的栏杆,栏杆的高度不小于1.2m,并设置警示标志或告诫性文字,防止经层门洞坠落人员及向井道内抛掷杂物。
  ②用临时盖板封堵机房预留孔,并在机房内墙壁上设有警示标语,以示盖板不能随便移位,防止顶层有杂物向下跌落。
  ③电梯井道内设脚手架进行施工作业时,脚手架搭设后应经验收合格后方可使用,如脚手架、脚手板是可燃材料构成的,要考虑适当的防火措施。
  ④井道内作业人员要熟知高空作业的各项规定,并在作业中认真执行。
3. 通过电梯施工进度计划图可知,消防电梯的验收合格时间是4月21日,而工程的开工时间是3月18日,按照日历3月、5月都应该是31天,不过电梯施工进度计划图中显示5月份是30天,所以此题应该是按照每月30天考虑的,所以消防电梯从开工到验收合格共用了13+21=34天。由于题目已知单机试运行比原工序时间多用了3天,所以其紧后工序群控试运行调试就推迟了天开始,导致最后竣工验收比原工序事件推迟了3天,所以电梯安装工程实际的结束时间是6月3日。由于开工时间是3月18日,合同工期是90天,合同工期的竣工时间应该是6月17日,因此实际竣工时间比合同工期提前了14天。
4. 影响导轨安装精度的因素:
  ①基础的施工质量
  ②导轨的安装质量
  ③导轨测量基准的选择
  ④测量器具的选择
  ⑤导轨的制造质量
  ⑥环境的影响
  ⑦安装人员的技术水平及操作产生的误差
5. 电梯完工后应向公安机关消防机构申请消防验收。
电梯层门验收的要求:每层层门必须能够用三角钥匙正常开启;当一个层门或者轿门(在多扇门中任何一扇门)非正常打开时,电梯严禁启动或者继续运行。
全部回复(3 )
  • ythaomen
    ythaomen 沙发
    不错,很好的帖子。
    2015-11-09 21:19:09
  • xialuo_0
    xialuo_0 板凳
    谢谢楼主分享
    2014-07-23 20:29:23
注册安全工程师
2814 条内容 · 119 人订阅
没有打印报名表怎么办
没有打印报名表怎么办
