土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 红宝书泄压阀计算例题的一点疑问
红宝书泄压阀计算例题的一点疑问
发布于:2014-07-16 11:16:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
红宝书P1219,29层的一类高层风速法风量为37422,压差法风量32007,求得泄压阀F=(37422-32007)/(3600X6.41)=0.41m2,结果是设置800X500的泄压阀29个。疑问:为什么要设置29个?我觉得这样这个泄压面积是针对整个楼梯间的,不应该层层设。请高手解惑,谢谢。
全部回复(3 )
  • 张光仁__水暖
    前室的们 不打开每层前室跟楼梯间的压力都差不多吧 要是有一层的前室的门打开了 他跟楼梯间的压力就变小了 风都往开启们的前室跑进来了 所以 要按照最不利 只开启一层门的时候来计算泄压阀
    2014-07-21 13:57:21
  • mofgyc
    mofgyc 板凳
    看来红宝书计算的数值也有问题,自己没算。但楼上的说法我不太明白,这个泄压是防止楼梯间和前室之间压差过大导致开门不利,楼梯间是上下贯通的,应该只要有满足计算面积的泄压阀开启,就可以把楼梯间的压力降下来,例题中的前室是不加压的。如果是防止前室超压,在前室和走道之间泄压的话,如楼上所言,应该层层设。待解惑。
    2014-07-21 09:53:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
沈阳地铁一号线通风空调系统简单介绍
本帖最后由 梦魇之城 于 2014-7-16 10:10 编辑 一 通风空调系统的概况 1.通风空调系统在地铁中的作用 地铁环境的特点:密封、湿度大、发热源多。空气质量差。 通风空调系统的主要作用就是改善地铁环境。具体表现为: 2.沈阳地铁一号线通风空调系统 沈阳最热月平均气温为24.6℃,全年平均气温为7.8 ℃, 因此沈阳地铁一号线采用屏蔽门式通风系统。车站公共区和区间隧道不设置空调系统。
