土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 畜禽养殖业污水深度处理脱色降COD杀菌达到排放
发布于:2014-07-16 10:11:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、设计依据:畜禽养殖业污染治理工程技术规范(HJ 497—2009)
GB 7959 粪便无害化卫生标准 技术咨询:15101638838
GB 18596—2001 畜禽养殖业污染物排放标准
NY/T 1167 畜禽场环境质量及卫生控制规范
NY/T 1168—2006 畜禽粪便无害化处理技术规范
畜禽养殖废水 Waste water
指由畜禽养殖场产生的尿液、全部粪便或残余粪便及饲料残渣、冲洗水及工人生活、生产过程中产生的废水的总称,其中冲洗水占大部分。
水冲粪工艺 Manure cleaning by rinsing
指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟,每天数次放水冲洗,粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺。
1.1 预处理
畜禽养殖场废水处理前应强化预处理,预处理包括格栅、沉砂池、固液分离系统、水解酸化池
后续经过厌氧、好氧、消毒,最终达到排放标准或深度处理回用等。 1.2 格栅
废水进入集水池前应设置格栅。
当污水量较大时,宜采用机械格栅,栅渣应及时运至粪便堆肥场或其他无害化场所进行处理。
格栅的技术要求按GB 50014—2006的有关规定执行。
1.3沉砂池
处理养鸡场或散放式奶牛场废水时应强化沉砂池设置;其他养殖废水处理可使设置的集水池具有一定的沉砂功能,不单独设置沉砂池。
沉砂池的设计参照CJJ 64—1995第3.3条的有关规定。
1.4 集水池
厌氧处理系统前应设置集水池。
集水池的容量不宜小于最大日排放量的50%。
集水池的设置应方便去除浮渣和沉渣。
处理食草类动物粪污时,应增加集水池容积,使其具有化粪的功能。
1.5 固液分离
固液分离设备可选用水力筛网、螺旋挤压分离机等,应根据处理水量、水质、场地、经济情况等条件综合考虑选用,并考虑废渣的贮存、运输等情况。
当采用螺旋挤压分离机时,宜在排污收集后3 h内进行污水的固液分离。
1.6 水解酸化池
7.1.6.1 进水经固液分离后、进厌氧处理系统前,根据工艺要求宜设置水解酸化池。
6 HJ 497—2009
1.7厌氧/1.8好氧
臭氧消毒
畜禽养殖废水经处理后向水体排放或回用的,应进行消毒处理。
宜采用臭氧非氯化的消毒处理措施,并不产生二次污染。
臭氧化学除臭
可向养殖场区和粪污处理厂(站)投加臭氧减少臭气的产生。
臭氧脱色(色度小于50)
可向养殖场区和粪污处理厂(站)深度处理阶段,单独设置氧化池贵处水量为25m3/h,考虑到脱色的同时,降解COD,降解COD的时间建议反应2h以上,建议贵处设置50m3的氧化池。根据脱色实验每吨污水内建议投加40g/h高浓度臭氧,建议整个系统投加1kg/h臭氧。通过曝气盘在池底部曝气投加。
臭氧降COD(COD小于300)
根据实验结果:
原水:425;反应30分钟:205;反应60分钟:238;反应90分钟:114
结论:当臭氧和污水接触反应时间在90分钟时,COD明显下降。所以臭氧反应到一定时间是肯定能够降解COD。以上数据只是定性COD随时间反应的变化实验,由于投加浓度的不同,数据不作为实际参考标准。
实验采用
1.内置制氧高浓度臭氧机1台;
2.COD测定仪;
3.色度测定仪;
4.时钟;
5.记录本等。
全部回复(9 )
  • 海纳百川521
    请把处理水量,养殖什么动物,各工艺停留时间,及粪污在栏中停留时间说下
    2016-02-02 23:54:02
  • hnhb551
    hnhb551 板凳
    考虑到成本问题,建议采用UV紫外光解消毒、除臭
    2016-01-23 15:45:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环水发红是什么原因?
焦化厂循环水系统,循环水发红,起初认为是腐蚀,造成铁含量超标。但检测后,循环水总铁才0.5不到。这么低的总铁,循环水颜色不会那么深,请问各位,除了总铁,还有什么能导致循环水系统发红呢?对了,在检测总铁的时候,加入亚硫酸钠后,循环水颜色变成了无色。这些应该就是亚硫酸钠将三价铁变成了二价铁的现象呀?可为什么就检测不出来呢?
