土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电表箱和配电箱尺寸的问题
电表箱和配电箱尺寸的问题
发布于:2014-07-16 09:59:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我自己的算法是:
1.电表箱 按每块表宽200高300(已经包括预留的接线空间),每行最多放4块电表计算,例如8块表选用宽*高*厚800*600*180的表箱
2.一般照明箱或者总箱 合计微断和断路器数量和样本尺寸,然后加和在两边各留50的空间两排或两排以上的 每拍之间留100空间。
但是有的说有固定尺寸,求解
全部回复(5 )
  • yhltdcom
    yhltdcom 沙发
    可参考05d702-4
    2023-02-20 17:48:20
  • mqsyxymjr
    mqsyxymjr 板凳
    求指教啊!
    2019-08-28 10:12:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小学教学楼应急照明如何实现
一幢小学教学楼,分体空调,不需要做防排烟,该建筑不需设置火灾自动报警系统。问题:如何实现公共走廊和楼梯间的应急照明?难点:1.因为无火灾自动报警系统,是没法做到强制点亮的。2.如果应急照明平时点亮(兼做普通照明),那么在关灯时会导致应急照明灯具不亮。3.如果应急照明不做普通照明,即平时不亮,火灾时仍为无法点亮?4.采用双头灯消防灯具,也必须断电才亮,没火灾报警也无法实现切断电源,仍然不能点亮。
